Strona 1 z 1
				Nie mozna odpalic auta - swieci kontrolka akumulatora
				: sob gru 01, 2007 14:13
				autor: arturropl
				Jechalem dzisiaj autem i po ok 15 km nagle podczas jazdy mi zgasło. Zaświeciła się kontrolka akumulatora i nie mozna go bylo ponownie odpalic. Rozrusznik kreci ale auta nie moge odpalić:( Samochod odstawilem do mechanika a on stwierdzil ze cos jest z silnikiem. Czy ktos sie spotkal z podobnym problemem? Ok 200 km uplynelo od wymiany rozrzadu.
				: sob gru 01, 2007 14:15
				autor: dziejo
				arturropl pisze:Zaświeciła się kontrolka akumulatora
 ładowanie  moze  siadł  alternator
         ale zeby  silnik ??????????hmmmmmmmmmmm
				: sob gru 01, 2007 14:28
				autor: sawik160284
				mi tez wyglada to na alternator.moze nie bylo ladowania. ale zeby cos z silnikiem sie stalo.jak moze krecic rozrusznik jak akumulaotr mozliwe ze sie rozladowal?
				: sob gru 01, 2007 14:37
				autor: arturropl
				sawik160284 pisze:mi tez wyglada to na alternator.moze nie bylo ladowania. ale zeby cos z silnikiem sie stalo.jak moze krecic rozrusznik jak akumulaotr mozliwe ze sie rozladowal?
Czyli raczej wykluczacie ze cos jest nie tak z silnikiem? Gosc mnie wystraszyl i nie wiem czego sie moge teraz spodziewac i ile to moze kosztowac:(
				: sob gru 01, 2007 16:19
				autor: Krzycho78
				a mi sie wydaje ze to nie alternator bo tak to by kontrolka zaswiecila sie przed zgasnieciem silnika... raczej to bedzie problem z elektronika, paliwem, duzo moze byc mozliwosci. Jak krecisz rozrusznikiem to jaki jest efekt? próbuje zapalic czy tylko kreci i nic?
				: sob gru 01, 2007 16:20
				autor: arturropl
				Krzycho78 pisze:a mi sie wydaje ze to nie alternator bo tak to by kontrolka zaswiecila sie przed zgasnieciem silnika... raczej to bedzie problem z elektronika, paliwem, duzo moze byc mozliwosci. Jak krecisz rozrusznikiem to jaki jest efekt? próbuje zapalic czy tylko kreci i nic?
tylko kreci ale nie moze "zaskoczyc"
				: pn gru 03, 2007 01:17
				autor: Krzycho78
				arturropl, a podpinales sie pod kompa?? zakladam ze paliwo masz to moze byc jeszcze pompa paliwa
				: pn gru 03, 2007 01:24
				autor: Skulek
				A ja wam chłopaki powiem co to jest... Pewnie poszedł Ci kabel od masy od alternatora
 Ostatnio dwóch moich kolegów to miało
 Jeden w suzuki drugi w volvo ... Wiec najlepiej sprawdź dokładnie wszystkie kable... Tak to jest jak sól zaczną sypać po drogach
				: pn gru 03, 2007 02:04
				autor: Qto
				Skulek pisze:Pewnie poszedł Ci kabel od masy od alternatora
i że niby bez alternatora nie zapali?? mi się wydaję że bez alternatora powinien palić dopóki aku nie padnie...a rozrusznik kręci jak kolega
arturropl napisał...
Może sprawdź pasek na alternatorze...może spadł pasek, nie kręci pompa wody i jakiś układ nie pozwala odpalić auta...nie wiem czy dobrze kombinuję...
				: pn gru 03, 2007 10:33
				autor: pr1206
				Jak dla mnie chlopaki to akumulator i alternator odpada.Jak by poszedl alternator i nie bylo ladowania to by wczesniej swiecila kontrolka od ladowania i jeszcze by jechal do wyczerpania akumulatora,a potem to by juz nie krecil.Na poczatek sprawdz pompke paliwa czy dziala,czy jest iskra.Kumplowi pompka padla i jak sie potem okazalo dlatego ze mial zapchany filtr paliwa,a ona nie miala sily przepchac i siadla.
				: pn gru 03, 2007 10:53
				autor: lukjar7
				oj koledzy myslicie technika jeszcze fiatów 126p, samochód moze nie dać sie odpalić przez to ze w kompie pojawił sie jakiś bład, np niektórych bmw nie dało sie odpalić jak brakowało ciupke płynu od wspomagania wiec podłączenie pod kompa moze dac ci odpowiedz, ja sprawdziłbym pompe paliwa, kable od alternatora i ładowanie.
