Strona 1 z 1
Znika ogrzewanie i grzeje sie silnik.
: śr lis 28, 2007 01:22
autor: Dominik107
Witam. Mam VW LT28 i ostatnio mam taki problem z nim a mianowicie podczas rownomiernej jazdy silnik nadmiernie grzeje sie i nagle wraca do swojej normalnej temp i tak w kolko ale w momencie kiedy temp wzrasta znika ogrzewanie a kiedy spada znowu zaczyna grzac ale i tak nie jest to cieplo takie jak powinno byc. Niewiem czego to moze byc przyczyna. Podejrzwam pompe wody ale sam niewiem czy to moze byc pompa.
: śr lis 28, 2007 01:25
autor: Lukasz_mk2
może nagrzewnica już jest do wymiany?
: śr lis 28, 2007 02:23
autor: grandi
masz lpg?
: śr lis 28, 2007 05:51
autor: Sztomel
sprawdź czy nie ubywa Ci płynu chłodzącego przez korek w zbiorniczku wyrównawczym, możliwe że masz walniętą uszczelkę pod głowicą.
: śr lis 28, 2007 06:22
autor: bodzio_j
Zacznij od poziomu płynu.
: śr lis 28, 2007 22:48
autor: Dominik107
To jest 2.4D płynu owszem ubywa ale nie w duzych ilosciach i wyciek mam zlokalizowany tylko czekam na jakies troszke ciepla jeszcze w tym roku. A w momencie kiedy tak sie dzialo z temp i ogrzewaniem plynu bylo az za duzo wiec poprostu niewiem co sie moze dziac z tym autem. Bylo dobrze postal jakies 3 tyg bo zostal zastapiony T4 no i jak teraz nim wyjechalem to takie cuda sie dziac zaczely - chyba sie obrazil
: czw lis 29, 2007 01:12
autor: jeanks5t
Ja bym przede wszystkim najpierw dobrze odpowietrzył układ chłodzeni, bo może jest zapowietrzony i dlatego się tak dzieje, a jeżeli dalej tak się będzie dzaiło to winna może być nagrzewnica(może jest zapchana)
