Strona 1 z 1
				Problem z centralnym zamkiem
				: śr lis 07, 2007 13:28
				autor: lejda1
				Witam koledzy mam problem z centralnym zamkiem nie wykrywa mi zę otwieram drzwi nie włącza światła w środku ani w drzwiach a jak nie przekręce kluczyka w stacyjce to mi go zamyka po chwili spoowrotem co moze być ?? czy to cos poważnego czy to tylko mała naprawa jak to moge naprawić gdzie i jaki to moze być koszt poratujcie pozdrawiam i z góry dziekuje za pomoc
				: śr lis 07, 2007 14:05
				autor: klewy
				Jeśli włączysz światła (przy wyłączonej stacyjce) i bzyczek piszczy ze są włączone to znaczy że do wymiany masz diode w drzwiach. Miałem to samo, wstawiłem sobie mocniejszą i jest OK. Poszukaj na forum było już o wymianie diody.
				: śr lis 07, 2007 14:38
				autor: Seam28
				a jak nie to prawdopodobinie jebniety mikrowłacznik, to tez juz było wiele razy przerabiane.
Jednak mysle, ze nie wystarczajaco i zbyt fachowo
				: śr lis 07, 2007 14:47
				autor: lejda1
				jest tak jak włącze światła i otworze drzwi to nic nie piszcczytak jak bym miał drzwi zamkięte to co mówicie ze to jest i gdize to jest i jak to naprawic??
				: śr lis 07, 2007 15:38
				autor: mojama
				Mikrowłącznik w zamku zepsuty, auto nie wie że otwierasz drzwi dlatego nie piszczy i samoczynnie zamyka po otwarciu. Szukaj słowem "mikrowłącznik", było tego bardzo dużo.
				: śr lis 07, 2007 16:14
				autor: lejda1
				wielkie dzieki juz szukam a orjentujesz sie jak z naprawa tego jaka cena w warsztacie kiedys mi móili ze to przez cały zamek i trzeba cały wymienic
				: śr lis 07, 2007 19:42
				autor: xisio
				400 zl caly zamek, albo samemu grzebanie z lutownica.
				: śr lis 07, 2007 20:23
				autor: KonradC
				lejda1,
A nie grzebałeś ostatnio przy radiu ??  bo ja miałem takie objawy jak podłączyłem pin5 do kostki iso
I amartwiałem się że to te mikro coś tam a tu kabelek wystarczyło odpiąć od kostki
				: śr lis 07, 2007 23:54
				autor: Seam28
				zrub tak: pryśni duzo WD40 do zamka, u mnie pomoglo po kilku dniach (jak sie rozeszło po całym zamku itp.) i wszystko git
				: czw lis 08, 2007 00:04
				autor: lejda1
				Seam28 słuchaj ale chodzi ci do wkładki kluczykowej czy gdzie bo jak do wkładki to ja nie mam zamków czy do całego mechanizmu
				: czw lis 08, 2007 13:43
				autor: Seam28
				ja dałem do wkładki i do mechanizmu. Koszt zaden a moze się uda
