Strona 1 z 1
				głośne wspomaganie
				: pn sie 20, 2007 22:25
				autor: miki15
				Od jakiegoś czasu gdy silnik już się nagrzeje w okolicy 1100 obr/min słychać dokuczliwy hałas takiego „nie nasmarowanego łożyska, turkotania”. Dźwięk ten wydobywa się tylko przy tych konkretnie obrotach (niżej i wyżej milknie). Myślałem o pompie wody ale wymieniłem i nic. Teraz podejrzewam pompę wspomagania, bo z tych okolic dochodzi ten dźwięk. Czy jeśli po zdjęciu paska od wspomagania okaże się, że to pompa to da się ją jakoś regenerować, czy pozostaje wymiana? Dodam, że poza tym hałasem układ kierowniczy działa ok.
				: pn sie 20, 2007 22:27
				autor: fazi205
				u mnie jest to samo wymieniłem w serwisie łożysko napinacza i myślałem że to zamilknie ale nie dalej tak turkoce nie wiem co zrobić pomóżcie nam POZDRO
				: pn sie 20, 2007 22:28
				autor: damcio151
				poziom płynu od wspomagania masz ok
może pasek hałasuje
miki15 pisze:Czy jeśli po zdjęciu paska od wspomagania okaże się, że to pompa to da się ją jakoś regenerować, czy pozostaje wymiana?
regenerować można , ale nie wiem jakie koszta
				: pn sie 20, 2007 22:29
				autor: fazi205
				ja pasek wymieniłem
				: pn sie 20, 2007 22:31
				autor: damcio151
				pompa najczęściej wydaje dźwięki buczenia/wycia
				: pn sie 20, 2007 22:39
				autor: miki15
				damcio151 pisze:poziom płynu od wspomagania masz ok
płyn jest ok
damcio151 pisze:może pasek hałasuje
pasek nowy, poprzedni czasem piszczał
[ Dodano: 20 Sie 2007 22:41 ]
fazi205 pisze:u mnie jest to samo wymieniłem w serwisie łożysko napinacza i myślałem że to zamilknie
ja mam do wspomagania odzielny pasek naciągany ręcznie
				: pn sie 20, 2007 22:41
				autor: damcio151
				więc zdejmij ten pasek i zobacz jak będzie
				: pn sie 20, 2007 22:43
				autor: miki15
				damcio151 pisze:więc zdejmij ten pasek i zobacz jak będzie
masz rację bez sensu gdybać
				: pn sie 20, 2007 22:49
				autor: souler
				sciagnij pasek i bedziesz wiedzial czy to wspomaganie. swoja droga moze to byc altek, bo wspomaganie zazwyczaj ciagle buczy, wyje albo wali. plyn masz w miare swiezy czy syf zupelny?
 wspomaganie mozesz regenerowac ale efekt i tak bedzie kupa. kup uzywke, najlepiej z rozbitka wykrec. na gieldach maja po 200-300zl. to sa wszystko uzywki, niektore sa po regeneracji i wypucowane, takze nie sluchaj, ze nowka.
wczoraj bawilem sie wspoma u siory. pompa do wymiany, bo strasznie wali, ale po wymianie plynu na oryginal febi, juz nie wywala plynu, jak wczesniej.
				: wt sie 21, 2007 09:10
				autor: Maciuś01
				SouleR pisze:wspomaganie mozesz regenerowac ale efekt i tak bedzie kupa. kup uzywke, najlepiej z rozbitka wykrec. na gieldach maja po 200-300zl. to sa wszystko uzywki, niektore sa po regeneracji i wypucowane, takze nie sluchaj, ze nowka.
Świete słowa. Jak pompa zaczyna "chrupać" to są oznaki że tzeba szykać bo padnie i to na pewno. Zużywająca się pompa poprostu wyje.
U nas na giełdzie mają używki po 200 zł ale może to taka regionalna specyfika. A nowa kosztuje 450 zł to jest do rozważenia.
Pamiętaj jak będziesz kupował używkę to weź swoją na wzór w benzynie jest z małum odsadzeniem ale to nie wszystko bo są jeszcze akuminiowe i żeliwne zatem zawsze dobrze mieć starą albo podjechać autem i oblikać.
