Kopci na biało, pali olej płyny nie mieszają sie. Uszczelka?
: pn sie 13, 2007 23:12
Prosze o wasze zdanie ponieaz silnik w moim golfie 89r. 1.8 benzyna na gaźniku +ins gaz dosyć mocno kopci na biało.Ale gdy odpalam go rano rozrusznik lewdo zrobi jeden obrót i silnik pali elegancko.Przez około 2 min jest ok potem zaczyna kopcić na biało,na rozgrzanym silniku kopci troche mocniej szczególnie przy dodaniu gazu.Zastanawiam sie czy to poprostu dlatego że pali olej(ok 2-2,5 L na 5000)czy dlatego że pali płyn chłodniczy ,gdyż tego tez mi ubywa i nie wiem czy leci troche gdzieś na opasce czy ew jest tak że jest uszkodzona uszczelka pod głowica.Ale czytałem że powiny niby sie mieszac płyn z olejem lub odwrotnie ale u mnie jest ok - nic sie nie miesza.Czy przy spalaniu takiej ilości oleju było by widac kopcenie?Dodam że silnik ma przejechane napweno ponad 200 000 a uszczelniacze zaworów nie były wymieniane.Silnik chodzi równo,temperatura trzyma sie w normie.Kopci zarowno na benzynie jak i na gazie.Co powiecie?
