Problemy ze świecami żarowymi
Drodzy koledzy od niedawna ( 5 dni ) jestem włascicielem Gofera 2 GTD. Mam problem podczas odpalania ( wieczorami i rano) ponieważ nie zawsze zapalają mi się swiece żarowe (kontrolka się nie zapala) i sa małe problemy .Jesli móglbym prosic o pomoc byłbym wdzięczny .Pozdrawiam
Piwo to moje paliwo
Re: Problemy ze świecami żarowymi
Mówisz jak silnik jest zimny czy ciepły ?? A który rocznik auta ?? Może przekaźnik tak jak u kolegi:FoKa1988 pisze:Mam problem podczas odpalania ( wieczorami i rano) ponieważ nie zawsze zapalają mi się swiece żarowe (kontrolka się nie zapala)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... ef#1284920
Zobacz moze to jest to. Albo już masz padnięte świece.
MK2 JP lubi OR :D
Silniczek jest zimny , a rocznik mojego Gofera to 90
Piwo to moje paliwo
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Proponował bym wymienić świece mogą być dobre ale jak to żarowe mogą nie miec juz własności trakcyjnych
problem sa albo stare swiece zarowe lub przekażnik nr21 (tylko GTD)jesli masz slinik SB u mnie musialem wymienic przekaznik bo mi grzal swice zaly czas.spawdz najlepiej wymien wszystkie swiece na nowe.ale przedtem srawdz je na ostro czy sa wporzadku i czy rowno sie żaża.
VW=bezawaryjność>>szyk>>styl;)
Tak jak piszą sprawdź przekaźnik. Sprawdźm też bezpiecznik świec żarowych. Zmierz miernikiem czy wogóle pojawia się napięcie zasilania na podgrzewaczu przy czartym cylindrze.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Nad ranem:
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 66 gości
