Po przekręceniu kluczyka cisza, przestał kręcić
: czw lip 05, 2007 19:11
				Witam, mam problem co prawda w audi ale silnik jest praktycznie ten sam co w golfie (1.6 Diesel JK), otóż podczas odpalania zakręcił raz i przestał kręcić, podniosłem mache i coś jakby się zadymiło z lewej strony. Teraz po przekręceniu kluczyka i próbie odpalenia nic się nie dzieje, kontrolki nie przygasają. Aku naładowany, bezpieczniki niby wszystkie ok (który odp. za rozruch? ) Rozrusznik delikatnie obstukałem ale zawiesić się nie zawiesił bo by przynajmniej kontrolki przygasały (chyba). I szczerze powiem nie wiem co jst grane? autko z pycha odpaliłem, wiem że nie powinno się ale jakoś muszę jeździć do pracy. Pomóżcie mi jak sprawdzić czy do rozrusznika dochodzi napięcie, i czy nie spalił sie rozrusznik. Jakie by były objawy? bo możliwe że ten dymek poszedł właśnie z niego. Jeśli to rozrusznik po wykeceniu jak stwierdze że to jego wina ? i czy opłaca się naprawa czy lepiej kupić  drugi?? musze to jak najszybciej naprawić bo autkiem codziennie dojezdzam do robotki 80km. Z góry dzieki za pomoc, Pozdrawiam
