Klakson
Klakson
Mam problem z klaksonem. Raz działa raz nie. Przewaznie nie działa w sytuacji kiedy jest potrzebny
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
Do sprawdzenia: przycisk klaksonu, bezpiecznik, konektory przy sygnale dźwiękowym i sam sygnał dźwiękowy. Czasem może być i przekaźnik ale w większości modeli MK2 nie ma przekaźnika. Układ klaksonu jest prosty jak nie napiszę co
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Nad ranem:
- zajac
- Forumowy spamer :)
sama syrena jest za grillem a reszta w kierownicy
ja bym obstawial ze nie styka ci w kierownicy albo jak kolega wyzej napisal zasniedzialy wtyczki (moze kabelek sie przerwal) albo nie ma styku masy miedzy kolumna a kierownica
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
- Maćkooo
moim zdaniem zadne tam zasniedizale styki . U mnie ciezko sie wciskal klakson trzeba bylo uzyc sporej sily zeby se "zatrąbić". Teraz cyk i trobie małym paluszkiem.
Rada wez śrubokret i podegnij blaszki te za kierownica w kierunku blizej kierownicy. Głowy nie dae poniewaz brat to naprawil ale z tego o wiem to wlasnie tak wygladało. Jakby nie to daj znac to go zapytam jak to zrobił. :DD
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
- Paweł Marek
Ja tam stawiam na kabelek przełamany ktory znajdziesz po wyjęciu przycisku klaksonu, ma to do siebie że z zewnątrz może wyglądać ok, a w środku od ruchów kierownica ma druciki połamane.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
