Strona 1 z 1
				Pompa wody
				: sob cze 09, 2007 14:14
				autor: d56
				Mam pytanko. Jakie są objawy psującej się pompy wody?
				: sob cze 09, 2007 14:27
				autor: jawel
				Najczęściej hałasuje lub cieknie. Jeśli z Twoją pompą coś nie teges to wymieniaj i to szybko, masz ABD i jeśli twoja pompa stanie to narobi szkód na pare setek
				: sob cze 09, 2007 14:59
				autor: d56
				cieknąć nie cieknie, ale cały czas miga mi kontrolka temp. wody, a na wskażniku jest równe 90 stopni no i wentylator się załacza! Pytam o pompę bo nie wiem co jest grane może to jakiś czujnik?
				: sob cze 09, 2007 15:02
				autor: Marioo
				a masz plyn w zbiorniczku?
				: sob cze 09, 2007 15:13
				autor: d56
				płyn też jest na poziomie...
				: sob cze 09, 2007 15:28
				autor: Marioo
				to moze czujnik ilosci plynu szwankuje, najlepiej pod vaga podloczyc.
				autor: jawel
				Spróbuj podmienić do kogoś czujnik temperatury zobaczysz co co się stanie.
Tak prawdę mówiąc to ciekawa sprawa, że przy 90* włączał się wentylator i migała kontrolka
				: sob cze 09, 2007 15:50
				autor: d56
				no właśnie to jest dziwne, żeby przy około 90 stopniach załączał się wentylator! Kumpel ma też 1.4 więc podmienie i zobaczę co się będzie działo. Dam znać.
[ Dodano: 09 Cze 2007 15:54 ]
ale ta migająca kontrolka i tak nie daje mi spokoju, bo jak jest chłodno na dworzu to tak szybko się nie zapali, natomiast przy upałach jakie są teraz wystarczy, że przejadę parę kilometrów a już zaczyna migać.
[ Dodano: 09 Cze 2007 15:55 ]
Marioo pisze:to moze czujnik ilosci plynu szwankuje, najlepiej pod vaga podloczyc.
Gdzie jest ten czujnik???
				: sob cze 09, 2007 18:32
				autor: jawel
				d56 pisze:Gdzie jest ten czujnik???
 w zbiorniczku wyrównawczym.
Zobacz ten temat
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... e9#1182245
d56 pisze:Kumpel ma też 1.4 więc podmienie i zobaczę co się będzie działo.
 zrób tak
