Strona 1 z 2
				Jaki są sposoby zretuszowania zarysowań na karoserii?
				: czw cze 07, 2007 14:56
				autor: Szkucior
				Witam! Jaki są sposoby zretuszowania zarysowań na karoserii?
				: czw cze 07, 2007 15:13
				autor: KONDZIO222
				Ja swoje ryski maskuje kredką do lakieru turtle wax ,ale nie mogą być za głębokie.
				: czw cze 07, 2007 15:16
				autor: Kisiel
				KONDZIO pisze:ale nie mogą być za głębokie.
dokladnie, w glebsze rysy mozna wprowadzic troche bazy pedzelkiem i potem spolerowac
malutkie rysy takie bardzo plytkie mozna po prostu spolerowac pasta G3, wczesniej zmatowic papierami, np. 2500
				: czw cze 07, 2007 17:54
				autor: jawel
				Są w sprzedaży takie jakby markery z lakierem. Kupujesz pod kolor auta, malujesz jak flamastrem potem polerka
				: czw cze 07, 2007 18:18
				autor: pc108
				kup pastę G3 Tempo, nałóż na czyste i suche rysy i wcieraj ściereczką następnie po wyschnięciu 5-10 minut ściągnij na sucho zaschniętą pastę. Pamiętaj, że lakier samochodu nie może być nagrzany od słońca, postaw auto w cieniu.
				: czw cze 07, 2007 19:35
				autor: Szkucior
				Kisiel, Powiedz mi, jaką masz nazwę lakieru i czy są jakieś numery farby, bo mam identyczną a chciałbym kupić aby pozakrywac błotnik, bo koleś przede mną trochę źle wyprostował go i pomalował lub powiedz mi proszę skąd moge dorwac ten numer lub nazwe farby z auta? One są gdzieś zapisane ,na jakieś blaszce lub gdzieś wybite?
				: czw cze 07, 2007 19:42
				autor: Momek
				Jedz do sklepu autem, tam mają rózne  pantony i dopasują Ci kolor bez problemu.
				: czw cze 07, 2007 19:46
				autor: Szkucior
				Ok. Podziękowanie wielkie.
[ Dodano: 07 Cze 2007 19:47 ]
Momek, A orientujesz się ile może kosztować pucha farby?
				: czw cze 07, 2007 20:32
				autor: Kisiel
				Szkucior, nr lakieru masz na nalepce ktora jest w bagazniku obok miejsca na koło zapasowe, u mnie nr to LA9V
tutaj masz nr lakierow w golfach MK3
http://www.doppel-wobber.de/farbe3.html
tutaj masz pokazane jak ta naklejka wyglada i gdzie ten nr
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ht=lakieru
litr lakieru (bazy) to koszt ok 250 PLNów, litr Ci niepotrzebny, na błotnik to wystarczy jak Ci dorobia 200 ml
				: pt cze 08, 2007 17:40
				autor: Szkucior
				Kisiel, Dzięki serdeczne. Wiem, wiem gdzie powinna być ta naklejka ale u mnie jej nie ma :/ Więc przejrzę te linki, ale zapewne jest to taka sama jak Twoja. Jeszcze raz wielkie dzięki.
				: pt cze 08, 2007 17:47
				autor: Kisiel
				Szkucior, jeszcze wlepa powinna byc w ksiazce seriwisowej jesli masz, wiesz jak sie jeszcze robi?? wykrecasz klapke wlewu paliwa (na 2 sruby bodajze fi 10) i jedziesz gdzie dorabiaja lakiery, dajesz mi ta klapke i oni Ci dobiora dokladnie taki sam kolor
				: sob cze 09, 2007 10:08
				autor: Szkucior
				Kisiel, Wiem, słyszałem o tym, a jakikoszt tego doboru ??
				: sob cze 09, 2007 11:25
				autor: Kisiel
				Szkucior, tak jak pisalem, litr bazy do mojego gofra kosztowal bodajze 250 PLNów (ale nie wiem czy dobrze pamietam bo kupowalem wtedy tez inne rzeczy nitro, itd......) wiec zalezy ile bys chcial dobrac, jak 200ml (mysle ze starczy) no to 50 PLNów
				: sob cze 09, 2007 15:56
				autor: duzy_przemo
				Szkucior pisze:Kisiel, Wiem, słyszałem o tym, a jakikoszt tego doboru ??
W którym miejsc u Szczecina mieszkasz to powiem Ci gdzie najbliżej twojego miejsca zamieszkania są dobre sklepy z lakierami .
