Strona 1 z 1
				Problem z szybami elektrycznymi
				: ndz maja 20, 2007 10:04
				autor: MarekMarecki
				Witam serdecznie. Mam taki oto problem. Wczoraj wsiadłem do samochodu i opusciłem 2 szyby elektryczne. Po 10 minutach chciałem 1 podniesc ale okazło sie ze nie reaguje. Sprawdzam 2 szybę a ta tez nic. Zacząłem seriami naciskac przycisk od szybek. Co jakis czas załączała się szyba i podnosiła o 5 cm. Z druga było podobnie. Miałem wrazenie ze reagują jak wyłanczam i załanczam zapłon.2 szyby podnosciłem z 20 minut ale na szczscie ajkos sie udało. Co moze byc przyczyną ze nagle 2 szyby przestają działać ale ni do konca bo co jakis czas zdaza im się włączyc i podniesc o 5 cm. Bezpiecznik gdyby siadł to chyba by spowodował całkowity brak reakcji (przyznam ze nie sprawdzałem go ale dzis to zrobię). Moze ktos juz się spotkał z takim problemem????
P.S czytałem tez cos tu na forum o bezpieczniku termicznym...gdzie go szukac??On moze powodowac taką awarie?? I czy mozna go zastąpic zwykłym.
P.S2. moze ktos wie jakich kolorów są kabelki w wiązce dzwiowej odpowiedzialne za plus i mase dla szyby elektrycznej??
				: ndz maja 20, 2007 10:52
				autor: kapalek
				za szyby odpowedzialny jest taki grubszy kabelek w oslonce dwukolrowej, u mnie w zolto-czerwonej. ten kabelek mi sie kiedys zerwal i nie dzialaly szyby gdy próbowalem je podniesc od strony kierowcy, nie dzialal tez wtedy fabryczny alarm uruchamiany z centralnego. zobacz czy w tej wiazce drzwiowej jest wszystko ok
				: ndz maja 20, 2007 11:54
				autor: Pieterek
				Chlopaki ja mam innego problema :[ Spalil mi sie silniczek od lewej przedniej szyby (mam mk III 3D i domykanie szyb z kluczyka),wymienilem sam silniczek ale byl on od mechanizmu z prawych drzwi. Szyba dziala ale musze nacisnac guzik w dol zeby sie podniosla a jak nacisne w gore to sie opuszcza
 Malo tego jak chce domknac szyby z kluczyka to prawa sie domyka a ta robiona lewa otwiera. Czy taki silniczek moze miec dwa rodzaje biegunow??? Nie znam sie na tym. PROSZE powiedzcie mi co jest z tym grane i co mam zrobic aby bylo ok :[[[
				: ndz maja 20, 2007 13:34
				autor: MarekMarecki
				mysle ze to nie ten kobelek skoro problem pojawił się jednoczesnie na 2 szybach
				autor: Ziibii
				Spróbuj zamienić biegunowość w wyłączniku,ale może najpierw popatrz jaka jest różnica elektrycznie między silniczkami (kolory przewodów w silniczku).może tam uda ci się coś pozamieniać w połączeniach.
				: pn maja 21, 2007 11:12
				autor: Kapibara
				MarekMarecki pisze:Witam serdecznie. Mam taki oto problem. Wczoraj wsiadłem do samochodu i opusciłem 2 szyby elektryczne. Po 10 minutach chciałem 1 podniesc ale okazło sie ze nie reaguje. Sprawdzam 2 szybę a ta tez nic. Zacząłem seriami naciskac przycisk od szybek. Co jakis czas załączała się szyba i podnosiła o 5 cm. Z druga było podobnie. Miałem wrazenie ze reagują jak wyłanczam i załanczam zapłon.2 szyby podnosciłem z 20 minut ale na szczscie ajkos sie udało. Co moze byc przyczyną ze nagle 2 szyby przestają działać ale ni do konca bo co jakis czas zdaza im się włączyc i podniesc o 5 cm. Bezpiecznik gdyby siadł to chyba by spowodował całkowity brak reakcji (przyznam ze nie sprawdzałem go ale dzis to zrobię). Moze ktos juz się spotkał z takim problemem????
wydaje mi sie ze cos nei styka, moglo sie cos poluzowac, mozna przypuszczac ze cos z przelacznikiem, ale jesli przelacznik z drzwi pasazera tez nie dziala to sie razem zdupic nei mogly. Ja bym sprawdzil polaczenia zasilania idacego ze stacyjki no i polaczenia kabli idace do przelaczmników. Mysle ze woltomierz w rece i jazda, no chyba ze ktos sie z czyms takim juz spodkal
Pieterek pisze:Chlopaki ja mam innego problema :[ Spalil mi sie silniczek od lewej przedniej szyby (mam mk III 3D i domykanie szyb z kluczyka),wymienilem sam silniczek ale byl on od mechanizmu z prawych drzwi. Szyba dziala ale musze nacisnac guzik w dol zeby sie podniosla a jak nacisne w gore to sie opuszcza
wystarfczy zmienic kable zasilajace miejscami albo w silniczku albo w przelaczniku
				szyby działające  na odwrot
				: pn maja 21, 2007 12:12
				autor: macbu
				Mylicie się ja to juz przerabiałem poprostu zle przykrecona obudowa silniczka i biegunowosc zmieniona
     prosta sprawa z tym opuszczaniem i zamykaniem na odwrot, musisz sciagnac mechanizm odkrecic 4 srubki mocujace obudowe silniczka i obrocic ja o 180 stopni i przykrecic... , i to nie jest sprawka tego ze silniczek byl z innych drzwi tylko ktos zle przykrecil obudowe silniczka tam sa zwoje i biegunowosc zadziałała inaczej
))) ja tak sie pomylilem jak swoj silniczekwymieniałem! pozwodzenia
napewno musisz ja u siebie obrucic  u mnie z tego co pamietam napisy na obudowie silniczka powinny byc po tej samej stronie co napisyy na module
 ale z tymi napisami raczej sie nie przejmuj
				: pn maja 21, 2007 16:51
				autor: Paweł Marek
				MarekMarecki pisze:P.S czytałem tez cos tu na forum o bezpieczniku termicznym...gdzie go szukac??On moze powodowac taką awarie?? I czy mozna go zastąpic zwykłym.
zielony dość duży nad przekaźnikami, na próbę to go możesz zmienić, ale na nie za mocny, po coś ten bezpiecznik tam jest, żebyś nie spalił instalacji.
