Problem ze spryskiwaczem
: śr maja 16, 2007 21:30
Problem jest taki że słychać pompkę a płyn ledwo wycieka tak z przodu jak i z tyłu. Pompka do wymiany czy cóś się zapchało?
Wszystko o VW, nie tylko o Golfach
https://www.forum.vwgolf.pl/
Pierwsza sprawa-sprawdź pompkę czy pompuje, wystarczy zdjąć wężyk z jednej dyszy i włączyć.Jeśli działa to dysze są zapchane. Masz dwa wyjścia-nowa koszuje ok 5zeta, albo przepychać. Ja swoje wyciągnąłem, do domu, woda, drucik, i przepychanie w obie strony.Działają extra.krojc pisze:Problem jest taki że słychać pompkę a płyn ledwo wycieka tak z przodu jak i z tyłu. Pompka do wymiany czy cóś się zapchało?
