Strona 1 z 1
				Akumulator
				: śr maja 09, 2007 22:43
				autor: Popiolkas
				itam, mam pytanie co do akumulatora Golf 3 1.6 94'. Przy zapalaniu mam wrazenie jakby samochod mial nie zapalic. Zapala normalnie, ale jakos chwile "podusi sie". Ostatnio nawet nie chcial zapalic tak jakby akumulator sie rozladowal. Pokrecilem 2-3 razy i odpalil. Akumulator ma swoje lata, lecz czy nalezy go wymienic? Jesli tak to jaki model, jakie parametry? Pozdrawiam
				: śr maja 09, 2007 23:08
				autor: kiss
				Może świece powinieneś wymienić ?
				: śr maja 09, 2007 23:19
				autor: grandi
				Naładuj go minimalnym prądem 12 h srawdz stan nałodowania potem zostaw na dwa dni i zobacz czy jakis ubytek duzy bedzie , sprawdz tez poziom elektrolitu
				: czw maja 10, 2007 02:47
				autor: bodzio_j
				Popiolkas, Sprawdź poziom płynu, naładuj i zmierz gęstość elektrolitu. Jeśli masz możliwość założenia innego sprawnego aku. to zobacz jak będzie kręcił.Słabe kręcenie może być też spowodowane zużytymi tulejami rozrusznika.
Jeśli okaże się,że aku jest do wymiany to optymalny :50Ah, duży prąd ładowania, z firm -Centra,Varta , Bosch
				: czw maja 10, 2007 08:09
				autor: kristo
				Polecam centra futura +. Płaciłem niedawno za niego 205 zł. - 50 Ah, i co ważne ma pooooootężny moment rozruchowy, dokładnie nie pamiętam ale dobrze ponad 500.
				tak...
				: czw maja 10, 2007 09:41
				autor: 2RaZ
				jest też opcja, że rozrusznik trzeba przeczyścić bo jeżeli jest stary to szczotki rozrusznika mogą być do robienia. Skoro aku kręci za którymś razem to może być opór na rozruszniku...
Pozdro
