Strona 1 z 1
				Pompka od centralnego szaleje :(
				: pt maja 04, 2007 18:55
				autor: MarekMarecki
				Witam serdecznie. Mam taki oto problem  i moze ktoś juz sie z tym borykał. Pompka od zamka centralnego pneumatycznego po przekręceniu kluczyka zamyka ale niestety nie otwiera. Z tym zamykaniem na dodatek tez jest tak ze nie zawsze udaje sie zamknąć bo czasem nie ma zadnej reakcji. A więc odbywa sie to raczej losowo. Przy próbie otwarcia pompka nie wydaje zadnego odgłosu. Wiem na 100% ze to wina pompki bo miałem okazje podmienic sobie na inną i sprawdzic czy instalacja jest OK.
Proszę o pomoc.
P.S. pompka nie jest zalana i układ na 1 rzut oka wygląda OK.
				: pt maja 04, 2007 19:27
				autor: falla_x
				wiec sprawa jest prosta jesli uklad szczleny elektryka nie zasniedziala to pompka do wymiany u mnie bylo to samo poporstu nie popmuje sprawdz na allegro do 130zl powinienies sprawna kupic
				: pt maja 04, 2007 20:08
				autor: Paweł Marek
				Warto pompke rozebrać i zobaczyć czy ścieżki i styki nie zaśniedziały. Częsty problem. Może da się naprawić.
				: pt maja 04, 2007 22:04
				autor: Gery34
				to jest standart. Rozbierz pomke , niech dobrze wyschnie sprawdź ścieżki i wyżuuć przede wszystkim tą gąbkową osłonę pompki. Przerabiałem ten temat
				: pt maja 04, 2007 23:17
				autor: Jozef
				Jeśli do obudowy pompki dostała sie woda (wilgoć) to może robić takie psikusy. Obejrzyj całe ustrojstwo dokładnie, jeśli jest coś zaśniedziałego to kup środek w sprayu do czyszczenia styków elektrycznych i usuń śniedź. Gdyby jakaś ścieżka była przeżarta to trzeba podlutować i może uda się uruchomić pompkę.
