Akumulator pada jak zimno
zdecydowanie za niskie ładowanie, miałem podobny problem, aku lekko osłabł, okazało się że ładowanie jest słabe, więc czyszczenie alternatora (szczotek i pierścieni) i całej elektryki, a dodatkowo skróciłem drogę ładowania i podłączyłem alternator bezpośrednio do aku, proponuje więc wszystkie połączenia w elektryce przeczyścić i nasmarować albo wazelina albo smarem teflonowym, jak to nie pomoże to regulator napięcia do wymiany, aku na dobę do domu i niech się ładuje, kolega PinkFloyd, pięknie opisał napięcia na akumulatorze
Pozdrawiam T.O.B.I.
- zajac
- Forumowy spamer :)
a dzis (fakt mniejszy mroz) rano nie ruszalem auta wrocilem z pracy po 16 wsiadam do auta i od strzala zapalil
ale w sobote i tak jade do elektryka zeby ogarnal sprawe
dzieki panowie za informacje
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
Witam nie chce zakładać nowego tematu więc sie podepne pod pasujacy
Mianowicie. jak podładowuje akumulator prostownikiem to już po ~ 40 minutach ładowania strzałka od prostownika co pokazuje jakim pradem ładuje spada do zera, czy to znaczy że aku jest naładowany ? czy dalej kontynuować ładowanie ? ( auto oczywiście po takim krótkim ładowaniu odpala bez problemu) ale po dwóch dniach znowu musze go chwile podładować zeby odpalił.
a druga sprawa czy takie podładowywanie po kilkadziesiat minut nie wpływa jakoś na "żywotnośc" aku ?
to jaki okres czasu go ładujesz nie wpływa na żywotność akumulatora, wpływa to jak często to robisz.mmarek pisze:a druga sprawa czy takie podładowywanie po kilkadziesiat minut nie wpływa jakoś na "żywotnośc" aku ?
Aku to delikatna sprawa, może masz mało wody w nim, albo nastąpiła przerwa gdzieś na elektrolicie i do końca sie nie ładuje.
zależy jakim prostownikiem ładujesz i jakim napięciem. najlepiej go ładować niskim napięciem lecz długo niż dać wysokie napięcie i ładować go pół godziny bo bardzo szybko się zużyje
[img]http://i11.photobucket.com/albums/a161/jungu/MKIII.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1374478&highlight=#1374478
To oznacza najprawdopodobniej zużycie akumulatora i zmniejszenie jego pojemności. Aku najprawdopodobniej do wymiany.mmarek pisze:Witam nie chce zakładać nowego tematu więc sie podepne pod pasujacy![]()
Ostatnio zmieniony sob sty 10, 2009 12:35 przez mate64, łącznie zmieniany 1 raz.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Macie rację koledzy, ja chciałbym tylko dodać, że problemy z odpalaniem to nie zawsze akumulator. Czasami bruździ rozrusznik (najczęściej na tulejach) i wtedy słabo kręci mimo dobrego aku. Przeszkodą mogą być też zanieczyszczone klemy albo słabo kontaktujący przewód masy na obudowę silnika lub plus do rozrusznika. A sam aku trzeba po prostu dobrze sprawdzić i ewentualnie naładować. Oczywiście też może być padnięty. Może się też zdarzyć, że aku jest ok, ale coś pobiera cały czas prąd i zawsze go rozładuje choćby nie wiem jak dobry był.
A u Ciebie kolego zając coś nie tak z tym ładowaniem. Sprawdź regulator napięcia przede wszystkim.
Dociągnąć dociągnie, tyle że sie umęczysz przy noszeniu tego ołowiu troche. No chyba że ci szwankuje ładowanie w auciemmarek pisze:o to mi chodziłojungu pisze:to jaki okres czasu go ładujesz nie wpływa na żywotność akumulatora, wpływa to jak często to robisz.
ładuje go niemal codziennie , moze do końca zimy dociągniemate64 pisze:Aku najprawdopodobniej do wymiany
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 106 gości
