1600-1800obr/min gdy silnik sie rozgrzeje:/ Dlaczego?
GTI88
Post autor: GTI88 » wt mar 06, 2007 07:15
Czy możecie mi powiedzieć co może być przyczyną tego że gdy silnik złapie temperaturki, rozgrzeje sie to obroty na biegu jałowym wynoszą 1600-1800obr/min??
Dodam że z tydzień temu czyściłem silniczek krokowy, a kumpel troche regulował mi obroty tą taka śrubą która jest wkręcona tak płasko (poziomo do podłoża) w obudowe przepustnicy.
Zrobił tak z jeden obrót tą śrubą.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt mar 06, 2007 08:23
Sprawdź niebieski czujnik temperatury.On odpowiada za skład mieszanki w zależności od temp. silnika.Możesz zdjąć wtyczkę i zobaczysz czy jest różnica.Jeśli czujnik jest sprawny to obroty wzrosną.(na ciepłym silniku)Oporność na zimno- 2-3kohm, na gorąco-200-300ohm
GTI88
Post autor: GTI88 » wt mar 06, 2007 09:03
A w którym miejscu powinienem szukać tego czujnika? Czy jest on tak jak nazwa wskazuje koloru niebieskiego?
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt mar 06, 2007 09:11
Jest niebieski i znajduje się na króćcu wychodzącym z głowicy (obok powinien być też czarny)
[ Dodano: Wto Mar 06, 2007 08:14 ]
GTI88
Post autor: GTI88 » wt mar 06, 2007 13:49
Dzięki wielkie zaraz sprawdze czy czujnik jest dobry
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 191 gości
