problem zciepłym powietrzem w czasie jazdy
mam problem z ciepłym powietrzem otóż gdy im szybciej jade to leci mi zimniejsze powietrze a jak stoje to leci ciepłe może ktoś zna przyczyne tego ? a najgorzej jest jak jest wiatr to w czasie jazdy leci prawie zimne.prosze o pomoc. dodam że nagrzewnica jest dobra i są gorące węże od niej.prosze o pomoc.
Re: problem zciepłym powietrzem w czasie jazdy
Witaj, a jak z temperaturą silnika podczas jazdy kiedy leci zimne powietrze???
Miałem kiedyś całkiem podobny problem weże ciepłe silnik tem. trzyma a w środku zimno. Przyczyną była zamulona nagrzewnica i podkreślam była szczelna niegdzie nie lała! Ale w Twoim przypadku skoro twierdzisz, że masz napewno dobrą.....?
Pytanie kiedy stoisz silnik nagrzany jakie dokładnie to powietrze leci letnie, ciepłe?
dasz rade nagrzać samochód podczas ujemnej tem na zewnątrz?
cześć ja jednak bym stawiał na termostat wygląda na to że łapie duży obieg i przy szybszej prędkości bardziej sie studzi po prostu termostat jest cały czas otwarty NARKA
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/012d443530db0873.html][img]http://images2.fotosik.pl/168/012d443530db0873m.jpg[/img][/url]
jest to mk3 93rok abs 90km.1,8 termostat jest dobry bo nawet po 30km jazdy jak jest zimno to dolny wąż jest zimny a temp. silnika wynosi 90st. dopiero póżniej zaczyna sie otwierać utrzymując temp.90st. mnie sie wydaje że może jakaś klapa od nadmuchu nie pobiera całkiem powietrza z nagrzewnicy tylko częściowo prosto z dworu ale czy to jest możliwe?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
