Witam serdecznie !!!
Mam pytanie czy z moim golfem jest cos nie tak czy po prostu silnik 1.9 tdi 101ps axr duzo pali juz z natury. 9L miasto przy spokojnej i bardo delikatnej jezdzie ( litrarzowane nie przeczytane z kompa chociaz on pokazuje to samo)zastanawiam sie czy tuning by nie pomogl byl sprawdzany wszystko w nim ok wymienialem miernik masy powietrza czujnik temp. zawory sterujace turbina i nic. Najciekawsze jest to ze komputer pokazuje spalanie na wolnych 1.1l/h czy zimny czy goracy w innych jest inaczej pokazuje 0,7 - 0,8 l/h.
Pomocy!!!! co sprawdzic ??? od czego jeszcze zaczac???
z gory dziekuje za pomoc
spalanie 1.9 tdi 101ps silnik axr rok 2003
Czesc najlepej jakbys napisał o tym problemia na dziale TDI TD Diesel. Soalanie w twoim aucie jest ow iele za duze. JEsli przepływomierz wymieniony a komp nie łapie błedów to wina moze leżec w ukaldzie paliwowym - wtryski. ja u Cibei yglada dynamika auta czy ostro daje czarny dym z rury jak mu przycisniesz ?? Zuzywa olej silnik. Napisz ile ma przejchane lub ile szacujesz ze ma nabite bo licznik to rzecz umowna.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
witam !!!
jesli chodzi o dym to brak jedynie czuc ostry zapach spalin zuzycie oleju brak a przbieg to 40 tys wiarygodny zapala normalnie jak i na cieplym i zimnym dynamika bez zazutu rano ma ma wieszego kopa ale to normalne zimny ale nie o to mi chodzi ze go katuje na zimnym po prostu to zauwarzylem
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Witam.
Przy takim spalaniu, ja bym radził zacząć od przewodów paliwowych niskiego ciśnienia. Może być gdzieś przetarty.
Po 2- jak jeżdżę 2-4 km po mieście, po płaskim terenie, zimny-więc do 2000 obr (małe obciążenie), temp nie przekroczy 60 stopni, to spalanie mam ok 7,3. Na zimnym ma większą dawkę.
Średnie spalanie 7,5 litra miałem, kiedy kupilem ten samochód i był niedokręcony wtryskiwacz (ciekło spod niego). Przy ostrym bucie w trasie spala ok 5,5, średnie latem także 5,5 (4x4 i klimę mam).
Jeśli masz wyciek w komorze silnika, to nie będzie ciekło na drogę, bo na osłonie silnika jest proekologiczna "pielucha" która to wchłania.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Prosze nie pisac tematow z tym samym problemem w kilku dzialach. Problem dotyczy TDI i tam zalozyles temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... cd7#871136 i tam prosze konytuowac. Zamykam.
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
