Golf 2.0 - 115 KM przerywa podczas jazdy - ksztusi się
Witam, kupiłem niedawno Golfa III z silnikiem 2.0 - 115 KM wersja kombi - specjal, wszystko chodzi, zadbany tylko jest jeden problem - jak przyspieszam to auto tak jakby się dusi, przerywa, ale jak załapie to ciągnie tak jest na każdym biegu, filtry, świece, przewody od świec, wymienione, a jak włączę zapłon to coś tyka gdzieś przy przepustnicy nie wiem czy to tykanie jest normalne. Co może być przyczyną tego że auto jak jedzie to tak przerywa? Pozdr
petek
- Marihuana Man
Panowie
1 czy macie instaliki LPG??
2 czy problem ten wystepuje na PB i na LPG
bo jezeli i na PB i na LPG to moze tez byc problem z czujnikiem spalanie stukowego ja tak mialem w swoim szarpalo i takie tam i nagle jazda i jechal
tez nie wiedzialem co to jest wkoncu podpialem pod kompa i mialem blad tego czujnika blad wykasowalme i bylo oki ale za jakies 2 dni ten sam problme podpinam pod kompa i znowu blad
wkoncu postanowilme kupic ten czujnik koszt ok 150zl oryginal wymienilem i po problemie
jezeli ten porblem jest tylko na PB to moze to byc pompa paliwa
Kand pisze:To tykanie przy przepustnicy to zupełnie normalna sprawa tym się nie przejmuj Teraz czy jak przyspieszasz to przerywa i idzie czy się dławi (czyli hamuje tym bardziej im bardziej wciskasz pedał gazu ) ? Jak często jeżdzisz i czy to zjawisko nasila się gdy pada deszcz albo jest duża wilgotność
...dokładnie tak. jak pada deszcz to się nasila.(ten sam problem)
- Paweł Marek
No to w kadym razie wiadomo że w elektryce zapłonu trzeba szukać. Generalnie do sprawdzenia kable WN plus to co po drodze czylipalec i kopułka (czy w nocy nnie widać iskrzenia). Kabelki z wtyczkami od halla do kompa,od kompa do cewki. Pryskać wodą ze spryskiwacza powinno wyjść gdzie jest niezaizolowane.
Re: Golf 2.0 - 115 KM przerywa podczas jazdy - ksztusi się
filtr paliwa tez wymieniales ?petek20 pisze:Witam, kupiłem niedawno Golfa III z silnikiem 2.0 - 115 KM wersja kombi - specjal, wszystko chodzi, zadbany tylko jest jeden problem - jak przyspieszam to auto tak jakby się dusi, przerywa, ale jak załapie to ciągnie tak jest na każdym biegu, filtry, świece, przewody od świec, wymienione, a jak włączę zapłon to coś tyka gdzieś przy przepustnicy nie wiem czy to tykanie jest normalne. Co może być przyczyną tego że auto jak jedzie to tak przerywa? Pozdr
TDPower
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 117 gości
