Konkretny problem - zamkniete auto! help!
darryl
Post autor: darryl » wt sty 02, 2007 15:49
NA poczatek chcialbym sie przywitac bo dopiero dzis tutaj trafilem. Ale po kolei.
Jestem posiadaczem Volksa Golfa III, co dosc wazne wersja 3 drzwiowa. Auto otwieram zamkiem centralnym sterowanym z pilota. Co najwazniejsze oba zamki w drzwiach nie dzialaja, skutek niepozadanych gosci. Dzialal ten w bagazniku ale hmmmm..... nie dziala, tzn nie da sie wlozyc do konca kluczyka.
Dla czesci z Was problem jest juz pewnie jasny - kompletnie padl akumulator i nie moge sie dostac do auta. W zwiazku z tym pytanie do forumowiczow, czy ktos z Was ma jakis pomysl ??? :)
Ostatecznosc to pozbycie sie ktorejs z szyb (pytanie tylko ktora wyjdzie najoplacalniej) lub .... no wlasnie co?
Dla utrudnienia zadania auto zaparkowane jest w garazu wiec dostep tez nieco ograniczony.
Czekam na ewentualne sugestie:)
Przybek
Post autor: Przybek » wt sty 02, 2007 16:12
od biedy to od spodu jakos da rade sie otworzyc lub gdzies przy grilu kolega tak dostawal sie do swojego
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
ibz
Post autor: ibz » wt sty 02, 2007 16:24
a nie da rady wyciągnąć szyby? nie tak dawno wyciągałem w sejczencie szybę bo ciotka zatrzasnęła 2 komplety kluczy i silnik na chodzie.
darryl
Post autor: darryl » wt sty 02, 2007 16:42
Myslalem o tym zeby polozyc sie pod autem i sprobowac dosiegnac linki od otwierania maski ale jest za ciasno w garazu. A co z tym wyciaganiem szyby ???? Ciezko to idzie ?? Jakie zniszczenia ????
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sty 02, 2007 16:43
Jeśli masz taką możliwość to najłatwiej wziąć prostownik do ładowania aku, wczołgać sie pod auto, plus podłączyć pod rozrusznik tzn pod śróbę którą jest przykrecony do niego gruby czerwony kabel, a minus gdziekolwiek do do masy na silniku. Prąd z prostownika wystarczy do otwarcia CZ.
ibz
Post autor: ibz » wt sty 02, 2007 16:45
zniszczeń żadnych. tyle że to fiat był . nie wiem jak to jest w golfie3 . ale myślę ze podobnie. poprostu wyciągasz na chama. najlepiej chyba tylna szybe. musisz podważyc jakos uszczelke zeby ja złapac.
darryl
Post autor: darryl » wt sty 02, 2007 17:37
Paweł Marek pisze:Jeśli masz taką możliwość to najłatwiej wziąć prostownik do ładowania aku, wczołgać sie pod auto, plus podłączyć pod rozrusznik tzn pod śróbę którą jest przykrecony do niego gruby czerwony kabel, a minus gdziekolwiek do do masy na silniku. Prąd z prostownika wystarczy do otwarcia CZ.
Spobuje tak :)
Chyba nic sie nie da spitolic , nie ??
marcin999
Post autor: marcin999 » wt sty 02, 2007 18:32
ibz pisze:zniszczeń żadnych. tyle że to fiat był . nie wiem jak to jest w golfie3 . ale myślę ze podobnie. poprostu wyciągasz na chama. najlepiej chyba tylna szybe. musisz podważyc jakos uszczelke zeby ja złapac.
przeciez w golfie szyby tylne sa wklejane. Wiec jej nie wycigniesz bez wycinania a zeby ja wyciac trzeba miec dostep do auta. Mozesz ja wybic ewentualnie.
Ja proponuje delikatnie odgiac drzwi od gory i drucikiem sprobowac zlapac za rygielek i go wyciagnac, a nawet lepiej jakas niteczka albo sznurkiem :)
Zamek od klapy sprobuj przekrecic bo jezeli masz bebenek zepsuty co w golfach sie czesto zdarza to go bez problemu otworzyc.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sty 02, 2007 18:46
darryl pisze:Chyba nic sie nie da spitolic , nie ??
nie ma szans. Chyba to prostsze jak wyjmowanie szyby. A na przyszłość to chociaż jeden zamek napraw
darryl
Post autor: darryl » wt sty 02, 2007 19:39
Otwarte :)
Poszedl prad na bendiks i centralny zatrybil po chwili. Dzieki za pomoc :) obeszlo sie bez demontazu szyb :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 71 gości
