Skrzynia biegów
U mnie ciezko wchodziły biegi. Ale problem byl w oporach na mechanizmie zmiany biegów. Powyrabiały sie tulejki prowadzace. Przy ruchu dzwigni biegow (na 1,2 i 5 bieg) byl slyszalny pisk - jakby cos tarlo o gume. Doraznie popsikalem mechanizm widoczny od strony komory silnika WD40. Biegi wchodza lekutko ale widac, ze powyrabialy sie ciegna i sa duze luzy na mechanizmie. Niestety dostep jest do tego mechanizmu nieciekawy i robota z wymiana raczej na pol/caly dzionek...
Czy ktos to z Was wymieniał cos w mechanizmie zmiany biegów? Trudno jest wyregolowac uklad? Czy lepiej sie nie dotykać?
No to regulację już doradziliśmy
Ale co do zgrzytania, to mi osobiście czasem zgrzytała jedynka i wcale nie był to synchronizator jak się powszechnie uważa.
U po regulacji linek było dużo lepiej, a później jeszcze przepuściłem nowy płyn przez hydraulikę sprzęgła - zaczęło łapać lepiej i nic nie zgrzyta od wielu miesięcy.
no a co w moim przypadku ?KamilW pisze:Witam panowie... jesli chodzi o ciezko wchodzace biegi to moze to byc kwestia regulacji ale co do zgrzytania to juz nie... zgrzytanie spowodowane jest zuzyciem synchronizatorow i regulacja nic tu nie pomoze... pozdrawiam
mnie zgrzyta wsteczny - tam przecież nie ma synchronizatora ?!?!
dodatkowo na zimnym silniku spoko ale na mocno rozgrzanym to juz tragedia
więc nie jest to kwestia regulacji...
ja myśle sobie, że wszystko po trochu:
- na pewno regulacja pomoże przy ciężko wchodzącej 1 i 2
- na wsteczny nie zaszkodzi wymiana oleju w skrzyni (musi widac po rozgrzaniu robi się szajs)
- coby biegi lepiej wchodziły warto także odpowietrzyć pompe i wymienić płyn w hyrdaulice...
HOWGH !!
BruceLee - u mnie po kupieniu cały mechaniz wybieraka był poluzowany...(2 śruby wkręcane w korpus skrzyni) przez to nie chciała dobrze wchodzić 5 - troszke sie wkurzyłem...a wyszło to przy braku światła wstecznego - po prostu krańcówka od stycznika się nie załączała...
podejrzewam że jakiś magik poluzował cały mechanizm
wpisz się do mojego tematu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=42574
to dam Ci punkcika
ps. szkoda że admin nie dał możliwości klikannia "pomógł" osobom które nie załozyły topiców - czasem ktoś pomaga przy okazji innego problemu..
ps.ps. może przez to byłoby mniej nowych tematów
Cowboy, a sprawdź czy nie masz po prostu za mało oleju w skrzyni - trzeba odkręcić wlew oleju w sktrzyni (jest taka duża śruba imbusowa w bocznej ściance od przodu skrzyni - dostęp dość ładny). Powinno go być tyle, że się prawie wylewa przez otwór po wykręceniu śruby. Zamiast imbusa którego i tak nie będziesz miał zastosuj odpowiedniej wielkości śrubę, powinno dość łatwo pójść...
Dzieki za info, czyli korek wlewu od razu ustala poziom oleju.. OKI DOKI !!Cefaloid pisze:Cowboy, a sprawdź czy nie masz po prostu za mało oleju w skrzyni - trzeba odkręcić wlew oleju w sktrzyni (jest taka duża śruba imbusowa w bocznej ściance od przodu skrzyni - dostęp dość ładny). Powinno go być tyle, że się prawie wylewa przez otwór po wykręceniu śruby. Zamiast imbusa którego i tak nie będziesz miał zastosuj odpowiedniej wielkości śrubę, powinno dość łatwo pójść...
Właśnie zrobiłem wg tej porady i działa jak nowe. 5min roboty!!BruceLee30 pisze:mowisz masz :cowboy pisze:że co ? tego jeszcz nikt mi nie proponował ?BruceLee30 pisze: przestan
poprostu wyreguluj wybierak i linke i po sprawie
zawsze było że ten typ tak ma albo że trzeba odpowietrzyć sprzęgło...
jak to się robi - gdzie są te regulacje?
może kilka słow na ten temat - pewnie wielu z nas by to pomogło - problemy z 1,2 i wstecznych to chyba najwiekszy minus mk3TDI...
z góry dzięki !!
wyszukaj wybierak
zlokalizuj nakretke 8 na klucz 13
poluzuj nakretke przesun ok 2-4- mm w kierunku jak pokazuja strzalki (za pierwszym podejsciem proponuje jednak od bardzo delikatnego przesuniecia!)
sprawdz efekt
dodam ze nie wszystkie modele skrzyn biegow byly tak sterowane !
dodam 2 - napewno przez w/w regulacje biegi powinny lzej wchodzic co do zgrzytania
to trudno powiedziec proponuje najpierw regulacje a pozniej zobaczymy
Wielkie dzieki !!
pozdrawiam
wczoraj wymieniłem olej w silniku - 3,9 L Mobil 1 5w50 i wymieniłem w skrzyni....Cefaloid pisze:Cowboy, a sprawdź czy nie masz po prostu za mało oleju w skrzyni
i co się okazało że z korka wlewu ustalającego poziom wylało się chyba z litr !!! jakim cudem ktoś tam tyle nalał - chyba z góry..
olej był rzadki ale czysty...
ja zalałem oczywiście Mobil 75w/90 full syntetic
wyregulowałem też sposobem brucelee30 - przy przesunięciu nakrętki w stronę przodu samochodu na maxa - zamiast wstecznego jedynka
EFEKTY:
wsteczny nie zgrzyta ale musze jednak najpierw 2 wrzucić - biegi lżej wchodzą - jednak Toyota to nie jest
[ Dodano: Wto Cze 06, 2006 10:41 ]
aha do skrzyni weszło mi 1,6 l oleju..
[mk3] Skrzynia biegów
Słuchajcie mam pytanko czy ma ktoś z was schemat budowy wybieraka biegów, jeśli tak to prosze podesłać(chodzi mi o taka rzecz jak spręzynka wewnątrz tego wybieraka, czy tam powinna być czy nie)
dzieki za pomoc
dzieki za pomoc
Re: [mk3] Skrzynia biegów
z tego co pamietam to jestkamalos pisze:Słuchajcie mam pytanko czy ma ktoś z was schemat budowy wybieraka biegów, jeśli tak to prosze podesłać(chodzi mi o taka rzecz jak spręzynka wewnątrz tego wybieraka, czy tam powinna być czy nie)
dzieki za pomoc
- maler
Mam podobny problem w sowim golfiku mk4. Skrzynia biegow dziala elegancko do pewnego momentu, jak jest zimna jest wszystko ok natomiast jak przejade kilka, kilkadziesiat kilometrow wbicie pierwszego biegu jest niezwykle trudne, jest spory opor tak jakby cos blokowalo. Wymienilem olej z nadzieja ze to wlasnie tu byla wina ale ku mojemu rozczarowaniu to nie bylo to. Prosze macie jakies pomysly jeszcze bo demonatrz skrzyni biegow to koszt okolo 500-600 zlotych +czesci
czyzby trzebaby bylo dac do regulacji, ale dlaczego jak jest zimny to dziala dobrze a jak dostaje temperatury cos sie pieprzy??
- rerekumkum
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
