[mk4] Drzwi kierowcy
karczoh
Post autor: karczoh » sob gru 16, 2006 14:10
Witam,
od pewnego momentu zauważyłem, że opuściły mi się drzwi kierowcy w Golfie IV
(gumki, które są pod drzwiami zostawiają ślady na progu) ponadto po zamknięciu drzwi wyglądają jakby nie doszły do końca. Proszę o poradę jak można je ewentualnie wyregulować, może ktoś robił coś takiego. Czekam na każde info.
Pozdrawiam [size=18][/size]
jawel
Post autor: jawel » sob gru 16, 2006 14:19
http://www.rydzu.cba.pl/ Wprawdzie do trójki ale zasada jest chyba ta sama
one loVWe
marcin999
Post autor: marcin999 » sob gru 16, 2006 15:41
sprobuj sobie podkrecic na swozniach zawiasu
przy zawiasie masz taki czrny lepek sciagasz go i dokrecasz ta srube... tylko trzeba drzwi troche uniesc do gory to wtedy pojdzie. Jezli to nie pomoze a moze nie pomoc jezeli bedzie swozen zuzyty to zrob tak jak jest na tej stronece co kolega podal
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
karczoh
Post autor: karczoh » sob gru 16, 2006 15:47
Dziękuję bardzo, będę próbował i skrobne coś później o wynikach :pub:
UcHO
Post autor: UcHO » sob gru 16, 2006 15:53
nic Ci ta pomoc z mkIII nie da ;/, w mkIV masz zupelnie inne zawiazy, gdzie indziej trzeba regulowac
do rzeczy:
jak otworzysz drzwi zobaczysz u dolu zawias, sa tam dwie srubki, gwiazdki, zebys tylko nie probowal odkrecic tego torx'em, tylko gwiazdka 12katna
jak juz odkrecisz to wkladasz bardzo cieniutka blaczke i po klopocie. Zadne podkladki czy tego typu rzeczy beda niestety za grube, ja wzialem zwykla blache i odpowiednio wycialem i jest ok. Pamietaz ze 0.5mm przy zawiasie daje ok 5mm na koncu drzwi, przynajmniej u mnie tak wyszlo przy 3 drzwiowym
szczeniak
Post autor: szczeniak » sob gru 16, 2006 16:03
w mk4 drzwi sa troche inaczej zamocowane,
Jesli chodzi o opadniete to musisz sie pobawic zawiasem, a dokladnie odkrecasz 2 sruby takie wielozabkowe, musisz to zrobic w 2 osoby, druga osoba podnosi drzwi do gory i przykrecasz je z powrotem, jesli beda jeszcze opadniete to cieniutka blaszke pod dolna srube
Jesli chodzi o odstawanie drzwi to regulacja rygla na slupku, zeby po zamknieciu nie odstawaly
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
