Czujnik otwartych drzwi kierowcy
przem_kus
Post autor: przem_kus » sob lis 18, 2006 15:41
Od paru dni (po umyciu samochodu) w moim mkIV TDI po otwarciu drzwi od kierowcy wogóle nie zapala sie lampka w srodku ani na drzwiach... Wyglada to tak jakby samochod wogole nie wiedział, ze dzwi sa otwarte!!! Nie wiem kompletnie w czym problem , rozbieralem tapicerke w drzwiach ale elektryka dziala sprawdzalem tez bezpieczniki przy drzwiach... Poprostu wyglada na to ze ten czujnik ktory odpowiada za otwarcie i zamykanie drzwi wogole nie reaguje na drzwi kierowcy... Wszystkie inne dzialaj abez problemu...
Poradzcie prosze co to moze byc i jak to naprawic!!!
Z gory dziekuje pozdro
Ostatnio zmieniony wt wrz 16, 2008 09:13 przez przem_kus, łącznie zmieniany 1 raz.
kiss
Post autor: kiss » sob lis 18, 2006 15:46
Może tu znajdziesz odpowiedź: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... 03abec17e8
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lis 18, 2006 15:48
Uszkodzony wyłącznik w zamku. ktoś niedawno pisał że można rozebrać i przeczyścić, ja kilka dni temu wykręcałem zamek klapy bagażnika ale nie udało mi się go rozebrać (jest nitowany i musiałbym rozwiercać nity), byc może pozostałe zamki są rozbieralne - nie wiem bo jeszcze nie wykręcałem. Jeżeli ne uda Ci się rozebrać zamka to niestety czeka Cię wymiana.
artur_golfiv
Post autor: artur_golfiv » sob lis 18, 2006 15:52
tez to mi wczoraj przestalo dzialac.
brzaczek od swiatel dziala, ale nie dziala oswietlenie wnetrza, czy w/g tego mam uszkodzony MIKROWŁĄCZNIK?
jesli tak to co to jest ten MIKROWŁĄCZNIK?
kiss
Post autor: kiss » sob lis 18, 2006 15:56
artur_golfiv pisze:czy w/g tego mam uszkodzony MIKROWŁĄCZNIK?
w/g tego masz uszkodzoną diodę.
artur_golfiv
Post autor: artur_golfiv » sob lis 18, 2006 16:01
a co to za dioda?
mozna ja kupic gdzies?
[ Dodano: 18 Lis 2006 18:08 ]
Naprawilem oswietlenie nie kupujac nawet diody :)
rozkrecilem drzwi i zaczolem sie dobierac do diody, i w pewnym momencie po sama lampki sie zapalily, tak wiec cos nie stykalo, a teraz dziala ok :)
wiec zanim zaczniecie kupowc diode, troche nia poruszajcie :)
ps
nie wiedzialem ze zdejmowanie obudowy drzwi moze byc tak uciazliwe :P
przem_kus
Post autor: przem_kus » ndz lis 19, 2006 21:17
Ja jeszcze nie zaczalem rozbierac drzwi ale bardzo prosze o dokladna pozycje diody !!! Gdzie mam jej szukac jak zdejme tapicerke!!! Jak ona wyglada!! Wielkie dzieki z gory
kiss
Post autor: kiss » ndz lis 19, 2006 22:05
Jest mniej więcej po środku drzwi umieszczona w plastikowym „czopku” owiniętym izolacją.
Poznasz po zgrubieniu
woozie_2x_men
Post autor: woozie_2x_men » pn lis 20, 2006 12:46
witam serdecznie
a może ktoś coś wie na temat lampki tylniej klapy mam kombiaczka i niestety po otwarciu drzwi lampka się nie zapala próbowałem coś robić ale się pogubiłem może ktoś miałby jakąś poradę z gory dzięki
AgenT
pszczyna
Post autor: pszczyna » pn lis 20, 2006 13:53
Czujnik w zamku klapy tylnej lub kabel wypabł z kostki ja tak miałem
przem_kus
Pomocy...
Post autor: przem_kus » wt lis 21, 2006 15:14
Dziekuje za wszystkie pomocne posty apro po diody w drzwiach kierowcy...
Ale wlaśnie przed chwila rozkrecilem cala tapicerke i przez prawie pol godz probowalem znalezc diode i nic tam nie ma!!!!!!!!!!! Porozrywalem tylko izolacje i same kable!!! Nie wiem moze poprostu nie umiem szukac!!!
Jezeli ktos moze to prosze o jakis schemat albo fotke gdzie ona dokladnie jest i jak wyglada!!!!
A i czy jest mozliwe ze ktos ja wczesniej wyjal czy usunal, bo ja mam jeszcze podpiety do tych instalacji w drzwiach przycisk od alarmu???
A i jeszcze jedno czy mam rzdjac tylko plastikowy boczek drzwi czy moze ta metaloowa blache ktora tam jeszcze jest??
Z gory dzieki za pomoc!!
Pozdro :okej:
kiss
Post autor: kiss » wt lis 21, 2006 23:47
przem_kus pisze:Jezeli ktos moze to prosze o jakis schemat albo fotke gdzie ona dokladnie jest i jak wyglada!!!!
No przecież masz już ładną fotkę w linku na samej górze.
Wchodziłeś tam w ogóle?
przem_kus
Dzieki za link z fotka..
Post autor: przem_kus » śr lis 22, 2006 00:04
Dopiero dzis zobaczylem fotke tej diody(musialem otworzyc inna przegladarka).
Ale tym bardziej nic takiego. u siebie nie zanlazlem.... :goof:
Wyglada na to ze ktos mi ja wymontowal>>>>>> Pewnie jak montowali alarm!!!
Jest wogole taka mozliwosc?? ze oswietlenie dzialalo bez tej diody??
Teraz to chyba tylko elektryk mi zostaje i znowu kasa..
Ale wielkie dzieki za pomoc
adas80
Post autor: adas80 » śr lis 22, 2006 00:18
a czy ktos próbowal sie zajac mikro włacznikiem?mam taki sam prwypadek w drzwiach od kierowcy tylko kiedy są na pół domknięte, a ja staram sie je domknąc lub tez otworzyc - to włącza mi sie wtedy to upragnione swiatelko no i ten brzeczyk. Pozdrowienia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
