[MK3] Jak sie sprawuje klimatyzacja
adrobson
Post autor: adrobson » pn paź 30, 2006 23:55
Witam, jestem szczęśliwą posiadaczką Golf III TDI 1,9 85KW i mam pytanko, jak sprawuje się w tych autach klima?
Ostatnio zmieniony wt paź 31, 2006 00:22 przez adrobson, łącznie zmieniany 1 raz.
rafek81
Post autor: rafek81 » wt paź 31, 2006 00:00
U mnie dobrze działa.. pytasz o cos konkretnie?? Załącza sie klime przysickiem "AC" a temperature reguluje sie na pokretle.... :okej:
adrobson
Post autor: adrobson » wt paź 31, 2006 00:05
to że "AC" i reguluje się pokrętłem to wiem:) ale paskuda właczyła się na dobre, przekręcam kluczyk i działa i obojetne jest czy jest włączony klawisz do klimy czy, raz się świeci a innym razem nie a klima wciąz działa:(
[ Dodano: 30 Paź 2006 23:24 ]
chyba jednak bez mechanika się nie obejdzie :bigok:
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt paź 31, 2006 00:27
adrobson pisze:Golf III TDI 1,9 85KW
Dla scislosci ;) 81kW - 110KM
adrobson
Post autor: adrobson » wt paź 31, 2006 00:45
dzięki za ścisłość :blush: , wiesz za kilka dni też bedę fachowcem swojego auta i nie popełnie juz gafy,a co z tą moją klimą??
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt paź 31, 2006 00:56
Ja mam tylko szyberek niestety, wiec sie nie wypowiem w temacie klimy. Zeby sie dowiedziec jak sie sprawuje konkretnie w Twoim autku musisz chyba do lata poczekac ;)
ziolo115
Post autor: ziolo115 » wt paź 31, 2006 11:42
a moze coś z włącznikiem skoro tak jak piszesz działa i działa.... ogulnie problemów z klimatyzacją niema w golfikach jesli jest dobrze serwisowana :) trzeba tez pamietać o okresowymcztyszczeniu i odgrzybianiu.to pożyteczne dla zdrówka :)
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » wt lis 07, 2006 00:04
Może przekaźnik klimy? A spróbuj ustawić wentylator na pozycję "0" i powininna klima się wyłączyć. Jeśli się nie wyłączy to coś z jej sterowaniem, a jeśli się wyłączy to może spieprzył się przełącznik AC.
Teraz klima będzie sie wyłączać, bo czujnik temp zewn. uniemożliwia jej działanie poniżej 5 stopni. Zadziałać może tylko po 20-30 min postoju z rozgrzanym silnikiem.
Pozdrawiam.
adrobson
Post autor: adrobson » śr lis 08, 2006 22:42
dzięki chłopaki za pomocne porady ale problem jest wiekszy. Mam do wymiany osuszacz, węzyk i cos na "N" ale zapomniałam. Poprzedni własciciel chyba nie serwisował klimy:( A co do wentylatorów to padła kostka czarna z takim czymś przezroczystym (sorki za nie fachowość) co jest przy zbiorniczku na płyn:)
pipek71
Post autor: pipek71 » śr lis 08, 2006 23:19
Hej . Mam prośbę .Czy adrobson mógłby/mogłaby udzielić wiecej informacji na temat tej ciagle działającej klimatyzacji !. Mam Bore z takim samym silnikiem i własnie dziś miałem wymieniany wąż wodny od zbiorniczka wyrównawczego do silnika .Wracajac do domu zauwazyłem świecący przycisk Ac i za ch....lerę nie chce sie wyłaczyć nawet przy wentylatorze na "0" . Jest może jakis bezpiecznik albo przekaźnik ,właściwie "gdzie"jest cos czym mógłbym tymczasowo wyłaczyć klime !?
adrobson
Post autor: adrobson » czw lis 09, 2006 22:23
Witam. Masz te same objawy co u mnie. wyłaczyć tymczasowo możesz przez wyciągnięcie takiej "wtyczki" - nie wiem jak dokładnie to się nazywa ale to jest po prawej stronie przy przodzie tak dość nisko, czarny przewód zakończony taką własnie jakby wtyczką:) jak to nie wystarczy to jest jeszcze taka kostka tak gdzie są bezpieczniki i wtedy to jeszcze wyciągniej. Auto bez tych częsci spokojnie jeżdzi i nic sie nie dzieje. A padło Ci pewnie to co u mnie, ta kostka (prostokąt) czarna przy zbiorniczku wyrównawczym, na wierzchu ma taką małą obudowę przezroczysta a pod tym sa dwie srubki. Bardziej już nie umiem tego opisać, naprawdę sorki za NIEFACHOWOŚĆ ale staram sie jak mogę:) Pozdrawiam, jakby co to prześle zdjęcie mailem tej części.
marnon
Post autor: marnon » ndz gru 10, 2006 01:44
chciałem uzyskać odpowiedź na pytanie ale nie otwierać nowego tematu - otóż można naprawić nieszczelną klimę? ile może kosztować naprawa takiej nieszczelności?
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz gru 10, 2006 02:11
marnon, zależy od neiszczelności, jej wielkości. Napełnianie z uszczelnieneim tu u mnie ok 150 kosztuje, ale jesli uszkodzony jakiś przewód, to trzeba go wykombinować...
Jeśli zwykła drobna neiszczelność to w 200 powinno się zamknąc (zależy od rejonu kraju). Pozdr.
jann
pernamentna klimatyzacja
Post autor: jann » sob sie 23, 2008 12:55
problem polega na tym że po włączeniu stacyjki włącza sie sprzegło elektromagnetyczne klimatyzacji oraz 1wszy bieg wentylatorów chłodnicy
KLIMATYZACJI NIE DA SIE WYŁĄCZYC :/
układ nie reaguje na:
przycisk AC
ustawienie pokretła wentylacji na "0"
wyjecie bezpiecznika klimatyzacji pod kierownicą
ani na wyjęcie przekaznika (pierwszy od lewej w górnym rzędzie-wyczytałem)
reaguje tylko na wyjecie bezpiecznika w komorze silnika przy sterowniku klimatyzacji
o co moze chodzic ?
pozdrawiam janek
Ostatnio zmieniony sob sie 23, 2008 12:57 przez jann, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 121 gości
