MK III 1.6 ABU nie odpala
ppoll27
Post autor: ppoll27 » wt lis 07, 2006 22:48
Jeśli jest paliwo i powietrze ;) to stawiam na prąd - ciemną nocą popsikaj wodą okolice cewki, kabli kopułki itp przy włączonym zapłonie i szukaj fajerwerków - w mk3 to norma :bigok:
TDPower
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr lis 08, 2006 00:10
napisales "Miałem założony aparat nowy prosto ze sklepu." zastanawiam sie czy przy zakladaniu nie pomyliles przypadkiem kolejnosci przewodow na odpowiednie gary?
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
escort
Post autor: escort » śr lis 08, 2006 19:08
T.O.B.I. pisze:napisales "Miałem założony aparat nowy prosto ze sklepu." zastanawiam sie czy przy zakladaniu nie pomyliles przypadkiem kolejnosci przewodow na odpowiednie gary?
raczej nie uklad 1-3-4-2 tak jak powinno być,nawet zmienialem uklad tak mi doradzil elektryk telefonicznie.Bede musial mu go chyba odstawic jak go doholuje zeby zrobil przeglad.Juz kidys podczas jazdy mi zgasl jadąc na gazie i tez dosc dlugo go nie moglem odpalic.na dwa tygodnie mu przeszlo,a teraz juz calkiem nie odpala
ppoll27
Post autor: ppoll27 » śr lis 08, 2006 19:22
przyjrzyj się cewce - spróbuj na innej - w mk3 często jest na niej (w jej okolicy) przebicie i iskra niby jest ale auto nie pali i nie jedzie ... :bigok:
TDPower
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr lis 08, 2006 22:25
no to masz dwie zeczy do sprawdzenia cewke jak kolega wyzej pisze i czujnik halla, a wlasnie sprawdzales czujnik temperatury jak koledzy proponowali?
Pozdrawiam T.O.B.I.
escort
Post autor: escort » ndz lis 12, 2006 15:36
T.O.B.I. pisze:no to masz dwie zeczy do sprawdzenia cewke jak kolega wyzej pisze i czujnik halla, a wlasnie sprawdzales czujnik temperatury jak koledzy proponowali?
Oddalem go do elektryka bo juz mnie bralo,dzwonil w piatek ze na 90% to jest padniety komputer.Ale do konca nie jest pewny zobaczy jak zalatwi inny i go odpali
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » ndz lis 12, 2006 16:01
no to oby to nie byl komputer, ciezko je zdobyc a wogule ABU jest malo popularny, zycze powodzenia w naprawie, a propo badales ile ci pali benzynki?
Pozdrawiam T.O.B.I.
escort
Post autor: escort » wt lis 14, 2006 19:53
T.O.B.I. pisze:no to oby to nie byl komputer, ciezko je zdobyc a wogule ABU jest malo popularny, zycze powodzenia w naprawie, a propo badales ile ci pali benzynki?
A jednak to byl komputer,jakas czesc sie grzala i wkoncu sie przepalila.Ale elektryk dal sobie z tym rade bez wymiany kompa.Mam jeszcze slaby modul na cewce ale powiedzial ze narazie idzie z tym jeździc.To na razie wszystkim dziekuje za dobre rady i pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
