[mkII] korek spustowy
BUSH
Post autor: BUSH » pn lut 07, 2005 13:45
kaz pisze:Cze panie BUSH, powiedz mi proszę gdzie jest ten niby"zawór" co otwiera nagrzewnicę????????? :green_fuck: :jezor: :rotfl: w którym miejscu się znajduję oświeć nas proszę :grin:
kazek
Logiczne jest, ze w nagrzewnicy jest plyn chlodniczy a przy spuszczniu plynu czy odpowietrzeniu ukladu nagrzewnica powinna byc otwarta by wypuscic/wpuscic plyn. Napisalem by ustawic suwak na maksimum poniewaz tak zawsze doradzal mi moj mechanik i wszyscy z ktorymi rozmawialem na ten temat. Nawet w tym watku wiekszosc osob napisala by "wlaczyc" grzewanie na najgoretsze powietrze.
Dodatkowo w ksiazce napisane jest "Dzwigienke nagrzewnicy umieszczona na tablicy rozdzielczej ustawic w polozeniu "grzanie". Jest to nadzwyczaj wazne poniewaz w przeciwnym razie plyn nie bedzie mogl opuscic nagrzewnicy".
Mysle, ze po tym cytacie nie musze dodawac nic wiecej :bigok:
Bush
PS. Moge sie mylic natomiast Ty zamiast pokazywac faki moglbys mi i innym wyjasnic dlczego sie nie zgadzasz :P
malox
Post autor: malox » pn lut 07, 2005 14:37
hmmmmmm.pierwsze słysze że regulacja nawiewu na coś wspólnego z spuszczaniem wodu z nagrzewnicy.może w innych modelach samochodów tak jest ,ale w golfie mk 2 nie ma to nic wspólnego.
kaz
Post autor: kaz » pn lut 07, 2005 19:17
Cze panowie
BUSH sory za :green_fuck:
ale panowie jaki sens ma otwieranie ogrzewania jeżeli na nagrzewnicy niema zaworu odcinającego ją, podumajcie se deko!!!!!! czy włączone czy wyłączone to i tak zleci, tak że nie róbcie ludziom wody z mózgu :grrr: :panna:
ps.a może wiecie też jak spuścić płyn w 126p. :rotfl: :rotfl: :rotfl:
kazek
Michael G60
Post autor: Michael G60 » pn lut 07, 2005 20:35
No to po co tak napisali w WOLFSBURGU w instrukcji???????
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
kaz
Post autor: kaz » pn lut 07, 2005 20:59
Cze
to jak masz taką mądrą książkę to znzjdź tam ten zawór. :hmm:
kazek
baklazan
Post autor: baklazan » wt lut 08, 2005 21:00
ja powiem z obdukcji - zmienalem plyn sluscilme wszystko - przekrecilme na grzanie i polecialo jeszcze troche ... nie poweilma ksiazkowej wiedzy tylko to jest moje doswiadczenie ...
kto szybko jedzie tego wolno niosa
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » wt lut 08, 2005 21:42
to trzeba odkrecac ten termostat czy nie???
wedlug instrukcji jest tak jak na fotce. termostat znajduje sie z tego co wyczytalem w tym kroccu 2 wiec jak odepne dolny waz 1 to powinno wszystko zleciec
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
kaz
Post autor: kaz » wt lut 08, 2005 22:38
Cze
jak może zlecieć jak termostat jest zamknięty.!!!!!!!!! :goof:
kazek
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » wt lut 08, 2005 22:48
aha, no o tym nie pomyslalem :)
colciak
Post autor: colciak » śr lut 09, 2005 11:18
a co wy tak z tym termostatem? Wystarczy rozgrzac silnik, az termostat sie otworzy i prawie wszystko zejdzie (reszte mozna wydmuchac przez wlew).
szorka
Post autor: szorka » śr lut 09, 2005 11:59
www.vwsquad.prv.pl
kaz
Post autor: kaz » śr lut 09, 2005 17:32
colciak pisze:a co wy tak z tym termostatem? Wystarczy rozgrzac silnik, az termostat sie otworzy i prawie wszystko zejdzie (reszte mozna wydmuchac przez wlew).
Cze
bardzo dobra rada nie ma co i zostawić rozgżany blok silnika bez czynnika chłodzącego, a potem najlepiej jak naj szybciej wlać zimny płyn
bardzo pięknie :metal: :pub: =D> ](*,)
pozdrawiam
kazek
dioob
Post autor: dioob » śr lut 09, 2005 20:06
No ale co ma ustawienie przesuwaka wys,.temp na maksa, przeca z tego co wiem to wysokośc temp,zależy od położenia takich plastikowych łapek, a czy ustawimy na maksa lub na minimum płyn chłodzacy tak czy tak bedzie obiegał przez nagrzewnice.
...pomału do celu......w planach Suka GS 500, na początek oby sił wystarczyło :hmm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 70 gości
