[MK II]NIE ODPALA
ssuma
[MK II]NIE ODPALA
Post autor: ssuma » sob maja 20, 2006 10:13
WITAM!WCZORAJ JECHALEM MOIM GOLFIKIEM I STRASZNIE LAłO A TU NAGLE ZACZELA MI MIGAC LAMPKA OD AKUMULATORA CO JAKIS CZAS,DOJECHALEM DO DOMU I DZIS NIE MOGE GO ODPALIC ROZRUSZNIK KRECI LEDWO ALE NAWET NA PYCH NIE CHCE ODPALIC CO TO JEST?:(ZAWSZE WSZYSTKO JEST OK TYLKO JAK DESZCZ POPADA TO ZAWSZE COS SIE DZIEJE,MOZE JAKIES PRZEEWODY MOCZY:-/?POMOCY
JOKER
misiek
Post autor: misiek » sob maja 20, 2006 10:26
przewody WN do wymiany i trzeba spr. kopułkę przerywacza, ewentualnie wysuszyć i cewka wysokiego napięcia do przeglądu
:-k ...
Atomic10
Post autor: Atomic10 » sob maja 20, 2006 10:38
misiek10111 ma racje to moga byc przewody lub kopułka. Sprawdz te rzeczy spróbuj je osuszyć i zobaćz czy zapali. Jelsi nie to trzeba sie zobaczyc cewke zaplonowa moze w wyniku wilgoci dostaje gdzies zwarcia na uzwojeniu.
ssuma
Post autor: ssuma » sob maja 20, 2006 11:48
kopulka i palec byly wymieniane 3 dni temu
JOKER
Duber
Post autor: Duber » sob maja 20, 2006 12:04
jesli masz padniety akumulator to na zapych nawet mozesz go nie zapalic elektryka zabiera caly prad i niema juz na iskre.naladuj akum. i wtedy probuj a z dechnietym aku nie zawsze na zapych zapali(z doswiadczenia wiem) a jesli po deszczu zawsze tak masz to moze niemasz oslony takiek na kopulce,albo kup sobie oslone na allegro przychodzi ona pod cale auto (zakrywa dol silnika fajna ale ok 80 zl)a w twoim golfiku alternator jest blisko ziemi.
[ Dodano: Sob Maj 20, 2006 12:08 ]
wiekszosc posiadaczy 1.3 takie oslony kupuje.
[ Dodano: Sob Maj 20, 2006 12:10 ]
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=103347973 kliknij tu,majac taka oslone unikniesz tych niespodzianek po deszczu na bank
Ostatnio zmieniony sob maja 20, 2006 12:11 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob maja 20, 2006 12:11
Jeśli zaczęła migać kontrolka ładowania to pewnie coś z alternatorem się stało- przestał ładować, i aku rozładował się w czasie jazdy. Naładuj aku, odpal auto i zmierz prąd ładowania. Prawdopodobnie trzeba przejrzeć też instalację el., wygląda na to, że gdzieś zawilgła.
ssuma
Post autor: ssuma » sob maja 20, 2006 14:28
naladowalem aku podlaczylem i dalej nic kreci normalnie a nie chce zapalic:(
JOKER
Kand
Post autor: Kand » sob maja 20, 2006 14:33
Wykręć świece i zobacz czy nie są wilgotne
Jak masz opalarkę to podmuchaj do cylindrów Może akurat
[ Dodano: 20 Maj 2006 14:36 ]
Albo zdejmi filtr powietrza i otwartą pokrywą spróbuj uruchomić
Nie martw się bo to tylko kwestia czasu aż wilgoć odparuję i będzie chodzić
toffi
Post autor: toffi » sob maja 20, 2006 14:38
sprawdz aparat zaplonowy czy nie jest przypadkiem wilgotny....jesli muwisz ze w czasie deszczu ci sie tak dzieje to okrec aparat zaplonowy reklamówka i skrec na jakies druty byc moze to jest przyczyna a co do tej mrugajacej kontrolki to czasem pod wplywem wilgoci nie slizgał ci sie pasek klinowy sprawdz czy jest dobrze naciagniety
[img]http://images2.fotosik.pl/183/0795be97b173c65b.jpg[/img]
ssuma
Post autor: ssuma » sob maja 20, 2006 16:25
odkrecilem teraz ta pokrywe gdzie sa kable i bezpieczniki i cala gorna gabka jest mokra i dolna:(od czego to zamoklo?ktore uszczelki trzeba wymienic lub co?samochod dalej nie odpala:(
JOKER
Atomic10
Post autor: Atomic10 » sob maja 20, 2006 18:06
Uszczelka przedniej szyby chyba ze starości Ci popuszcza. To sie zdarza czesto. Lub z szyber dachu bo w przednich słupkach jest wezyk z odprowadzenia wody. U mnie jakis debil wlozył za ktrótki wezyk i miałem akwarium w aucie po deszczu. Musisz wszystko osuszyć potem postrawdzać styki na bezpiedznikach przekaźnikach itp.
ssuma
Post autor: ssuma » sob maja 20, 2006 19:40
jak sprawdzic czy kable WN sa sprawne?da sie jakos?
JOKER
skuri
Post autor: skuri » sob maja 20, 2006 19:45
Sciagasz kabel ze swiec po kolei.Kolega kreci rozrusznikiem a Ty patrzysz czy jest iskra.Albo nie sciagasz tylko kolega kreci rozrusznikiem a Ty obserwujesz czy nie ma pajeczynki(przebic) aha zobaczszy tylko w nocy w swietle dziennym jest to malo prawdopodobne :jezor: :jezor:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 145 gości
