Jak wymienic lozysko oporowe ?
- PinguVanEx
Witam,
Szukalem informacji na temat jak wymienic lozysko oporowe, nigdy tego nie robilem a mechanikiem nie jestem
W innych tematach znalazlem tylko informacje ze to latwe, raz trudne, same sprzeczki bez konkretnych danych jak to zrobic.
Napisze mi ktos mini instrukcje ?
Golf III 1.6 ABU
Golf III 1.6 ABU
Golf III Tuned by Pingu -> viewtopic.php?f=88&t=324862" onclick="window.open(this.href);return false;
- PinguVanEx
o ile tak naprawde moj problem to lozysko, przynajmniej wszyscy mi tak mowia.
Objawa jest taka ze jak wcisne sprzeglot o zaczyna cos pukac, ale sprzeglo wydaje sie byc dobre
- rysiektr
A nie jest tak, ze sie odkręca obudowę 5 biegu, wyciąga dekiel i już jest łożysko?? Nie wiem jak w skrzyni od 1.6 ale w 020 tak to się robi, oczywiscie najpierw trzeba spuścić olej, i odpiąć linkę sprzegła. Nie ma potrzeby odłączania skrzyni od silnika chyba, że jakąś inną obudowę ma skrzynia od 1.6.nigol_jom pisze:rozkręcasz skrzynie biegów od silnika, wyjmujesz na tyle żeby wyjąc łożysko i wymieniasz...
- rysiektr
i zapewne wszystkie mały hydrauliczne sprzegło bo jeśli tak to będzie tak jak mówisz, PinguVanEx, najlepiej będzie jeśli podasz model skrzyni albo zrób fotkę skrzyni i będzie wiadomonigol_jom pisze:rysiektr, a widzisz... ja tylko w dieselkach wymieniałem zazwyczaj razem ze sprzęgłem
- PinguVanEx
na szybko to na tej aukjci jest moj silnik i skrzynia, na 2 zdjeciu lepiej widac
http://allegro.pl/item1157150227_silnik ... 51684.html skrajnie na prawo czego nie widac jest pokrywa ktora mozna odkrecic
[ Dodano: 27 Lip 2010 12:45 ]
czy do wymiany lozyska potrzebuje jakies specjalne narzedzia, prase, itp. ?
- rysiektr
jeśli masz taka samą skrzynię biegów jak ta na zdjeciu to niestety musisz ja wyciagnąć żeby zmienić łożysko... i niestety jeśli nie masz kanału lub najazdu to nie męcz się i oddaj auto do mechaniora, bo wytargać skrzynię bez kanału to mordęga straszna
- PinguVanEx
mam kanal
- rysiektr
no to zrzucasz skrzynie i łożysko będziesz miał przy łapie wciskającej sprzęgło
- rysiektr
muisz mieć klucz 8 czy 6 spline do przegubów, 10, 13, 17, 19 najlepiej oczkowe i nasadowe z grzechotką, jakiś młotek, kombinerki ,śrubokręt itd. I jak będziesz wyciągał skrzynię to najlepiej podwiesic ją na czymś bo ciężka skubana jest.
[ Dodano: 27 Lip 2010 13:58 ]
ja jestem na etapie wymiany sprzegła bez kanału uwierz mi to jest dopiero mordęganigol_jom pisze:masz kanał to też mordęga
znalazłęm fotoporadę ale z MKII
z tym że ja odkręcałem półosie z skrzyni a nie z przegubów więc odchodziło mi odkręcanie kółek i windowanie auta...
do półosiek najlepiej zakup sobie ze 4 nowe śruby zawczasu a ASO jakieś 4 zł sztuka, najlepiej jak Ci zaprzyjaźniony sklep zamówi cały komplet śrubek (nigdy nie wiadomo którą ukręcisz) na WZ i jak nic nie ukręcisz to po prostu nie kupisz od nich i odeślą do hurtowni a Ty odpalisz piwko sprzedawcy
Ostatnio zmieniony wt lip 27, 2010 14:04 przez nigol_jom, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
