CARPROTECT BX10 JAK PODŁĄCZYĆ DO MK4?
Miel1
Post autor: Miel1 » wt cze 15, 2010 01:32
Witam! Zakupiłem ostatnio zestaw do centralnego zamka na pilota carprotect bx10. W związku z tym mam kilka pytań. Gdzie znajdę wszystkie kable w samochodzie i które kable z urządzenia do nich przychodzą? Czy muszę podłączać sterowanie kierunkowskazami, skoro już teraz przy otwieraniu auta kluczykiem świecą się kierunki? Instrukcja, którą otrzymałem wraz z urządzeniem jest dla mnie niezrozumiała. Podobnie jak schemat, który otrzymałem mailem od sprzedawcy (swoją drogą od Skody Octavii -> sprzedawca stwierdził, że jest taki sam układ jak w Golfie MK4?). Dlatego proszę was o wytłumaczenie mi tematu w miarę możliwości jak przedszkolakowi! Z góry wielkie dzięki!
schemat sprzedawcy:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... b1a58.html
schemat centralnego:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 66159.html
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » wt cze 15, 2010 02:12
wszystkie potrzebne do tego przewody znajdziesz we wtyczce do silnika opuszczania szyb w drzwiach kierowcy. Sciągnij sobie schemat obwodów komfortu w twoim aucie i wszystko stanie sie jasne. Jeśli nie bedziesz w stanie ich odczytać to lepiej oddaj to komuś do zrobienia
Obrazek Obrazek
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 15, 2010 09:11
Miel1, sposób podłączenia w Mk4 absolutnie nie jest taki jadnakowy dla wszystkich roczników i wpyposażeń. Moge pomóc posyłając rozpiski po angielsku do podłaczenia alarmu o ile ci to pomoze, do samego sterownika bedzie ich troche mniej.
Miel1
Post autor: Miel1 » wt cze 15, 2010 13:54
Paweł Marek pisze:Miel1, sposób podłączenia w Mk4 absolutnie nie jest taki jadnakowy dla wszystkich roczników i wpyposażeń. Moge pomóc posyłając rozpiski po angielsku do podłaczenia alarmu o ile ci to pomoze, do samego sterownika bedzie ich troche mniej.
Jeśli to coś pomoże to jest to Golf IV AJM (TDI 115KM). Jak możesz to chętnie skorzystam z tych schematów.
mielo13@o2.pl
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 15, 2010 14:16
Miel1, moge wysłac dopiero jutro wieczorem z domowego komputera, przypomnij jutro na priv
Miel1
Post autor: Miel1 » wt cze 15, 2010 17:04
a z tymi kierunkowskazami jak wygląda sprawa? trzeba te kabelki podłączać czy nie? podkreślam, że teraz przy otwieraniu centralnego tylko kluczykiem w zamku kierunkowskazy zapalają się (2 razy przy otwarciu, raz przy zamknięciu)
animag18
Post autor: animag18 » wt cze 15, 2010 17:42
ja u siebie montowalem to ostatnio napisz na pw i ci powiem co i jak
Miel1
Post autor: Miel1 » pt cze 18, 2010 00:35
już zamontowany...40zł i po bólu...dzięki koledzy! :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 121 gości
