Wskazówka od temperatury nie działa
bluebanditen
Post autor: bluebanditen » ndz cze 06, 2010 20:37
Witam. Mam Golfa IV 1.9 TDI 98r. 90km.
Wskazówka od temperatury na liczniku nie działa prawie wcale. Raz na 10 jazd autem mi zadziała tak, że (podczas jazdy ok 80-90 stopni czasami spada do mniej) albo jest 90 i spada calkiem na 0 - ale tak jak mówie raz na 10 albo więcej
Ale przeważnie jest tak, że jade autem 100 lub 200 kilometrów i wskazówka ani drgnie jest na samym dole. Czym to może być spowodowane ? pozdrawiam
norek111
Post autor: norek111 » ndz cze 06, 2010 20:40
sprawdz połączenie czujnika lub wymień na nowy
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz cze 06, 2010 20:41
norek111 pisze:sprawdz połączenie czujnika lub wymień na nowy
dodtkowo możesz vagiem sprawdzić licznik, zrobić test licznika
Oli
Post autor: Oli » ndz cze 06, 2010 20:46
czujnik temperatury płynu chłodzącego zielony 059 919 501A
[b]148KM/326Nm[/b]
bluebanditen
Post autor: bluebanditen » ndz cze 06, 2010 20:47
Hmm VAGiem się nie bawiłem nigdy a zamierzam kiedyś;) a ten czujnik gdzie się znajduje i jaki mniej więcej koszt nowego ? pozdrawiam
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz cze 06, 2010 20:48
bluebanditen pisze: jaki mniej więcej koszt nowego
oryginał koło 100 się zakręci
bluebanditen
Post autor: bluebanditen » ndz cze 06, 2010 20:48
Mówicie, że to raczej ten czujnik na 100% ? Trudno się do tego dobrać ?
Oli
Post autor: Oli » ndz cze 06, 2010 20:58
[b]148KM/326Nm[/b]
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz cze 06, 2010 20:59
bluebanditen pisze:Mówicie, że to raczej ten czujnik na 100%
żeby mić 100% pewności to najpier vag odpytaj błędy i test licznika
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz cze 06, 2010 20:59
bluebanditen pisze:Mówicie, że to raczej ten czujnik na 100% ?
tak
bluebanditen pisze:Trudno się do tego dobrać ?
raczej łatwo, podaj kod literowy silnika
bluebanditen
Post autor: bluebanditen » ndz cze 06, 2010 21:03
Qto już podałem na PW - ALH ;)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz cze 06, 2010 21:06
Silnik: ALH
no jak pięknie teraz :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=226486 - tu masz fotki czujnika
bluebanditen
Post autor: bluebanditen » ndz cze 06, 2010 21:09
Dzieki wielkie za szybką odpowiedź Panowie i lapcie ++++ pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
