Golf III '94 silnik 1Y komputer
rradziu91
Post autor: rradziu91 » pn maja 10, 2010 18:21
Witam, mam golfa 3 1.9D rocznik 94 z silnikiem 1Y. Jest to wersja Europe i z tyłu ma CL, więc chyba zwykła, klasyczna. I pytania, mam możliwość sprawdzenia za pomocą VAG'a błędów silnika? Czytałem na innych forach ze jedni sprawdzali vag'iem błędy silnika a inni się na to dziwili ze 1Y ma komputer. Więc jak w koncu z tym jest? Nie mam abs, nie ma klimy, tylko 2 poduszki powietrzne i immobilizer w wyposażeniu.
walus501
Post autor: walus501 » pn maja 10, 2010 18:30
powinno coś być.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/373623.html][img]http://images.spritmonitor.de/373623.png[/img][/url]
http://images47.fotosik.pl/230/10c80806a4e7bbeb.jpg
mara_010
Post autor: mara_010 » pn maja 10, 2010 19:08
Mialem silnik 1y i nigdy nie mialem komputera i nigdy ale to nigdy nie slyszalem zeby mial on komputer
Ruda jest moja :) Zapraszam do tematu :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=481691
rradziu91
Post autor: rradziu91 » pn maja 10, 2010 20:07
ale gniazdo OBDII jest, więc coś w nim musi być
marcin999
Post autor: marcin999 » pn maja 10, 2010 20:10
mara_010 pisze:Mialem silnik 1y i nigdy nie mialem komputera i nigdy ale to nigdy nie slyszalem zeby mial on komputer
Widać nei wiedziałeś co masz :bigok:
Jak jest OBDII to podpinasz i sprawdzasz sobie błędy w poszególnych podzespołach.
Nie wiem jaki masz dokładnie ten silnik 1Y bo były dwie wersje starsza z regulatorem kąta wtrysku na linkę i nowsza ( taka ja miałem) z elektronicznym regulatorem. Normalnie można było nadzorować parametry pracy silnika tj w tdi.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
rradziu91
Post autor: rradziu91 » wt maja 11, 2010 10:42
zrobiłem sam kabelek obdII podlaczylem sie, ale problemy byly z polączeniem, i zczytałó mi tylko błąd immobilizera a inne opcje w opcje.. nie moglem wejsc nie mogl sie połączyć. Natomiast ostatanio przyjechał kolega z kabelkiem juz takim ze sklepu ale nie mógł sie w ogóle połączyć z komputerem w samochodzie. Dlatego może to jest tylko gniazdo serwisowe jakieś w tym przypadku. Co sadzicie o tym?
greg
Post autor: greg » wt maja 11, 2010 12:39
marcin999 pisze:Mialem silnik 1y i nigdy nie mialem komputera i nigdy ale to nigdy nie slyszalem zeby mial on komputer
ludzie golf 3 1Y nie ma sterownika silnika jak TDI więc możesz się połączyć tylko np z ABSem jak masz
marcin999
Post autor: marcin999 » wt maja 11, 2010 13:08
greg pisze:ludzie golf 3 1Y nie ma sterownika silnika jak TDI
No takiego samego nie ma. Jest tylko elektronika pompy wtryskowej i tyle.
W vagu wchodzisz w diesel pump i sie zgłasza. Ten sterownik był tylko w nowyszych, których było mało na rynku, widać nie każdy miał z nimi styczność.
greg
Post autor: greg » wt maja 11, 2010 17:43
marcin999, chyba mylisz 1Y z SDI - kod silnika AEY
marcin999
Post autor: marcin999 » wt maja 11, 2010 18:11
greg, Nie no coś Ty cały czas mówię o silniku 1Y w mk3 bo taki miałem jeszcze rok temu. Auto było z 96 roku i z tego co wiem to coś zaraz przed SDI tylko na pośrednim wtrysku. Także były takie silniki ale bardzo krótko produkowane chyba przez rok je tylko robili.
greg
Post autor: greg » wt maja 11, 2010 22:30
no to mnie zaskoczyłeś - ja miałem 1995 i miał tylko elektryczny przyspiesznik kąta wtrysku
rradziu91
Post autor: rradziu91 » śr maja 12, 2010 08:53
a co to jest ten elektroniczny przyspiesznik wtrysków? to jest ta elektronika do regulacji kątą wtrysku? A jeszcze mam pytanie czy możliwe jest, żeby gniazdo OBDII było uszkodzone? I się po prostu dlatego nie chce połączyć program z komputerem, może coś włąśnie z komputerem jest?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
