Piszczy podczas skręcania w lewo podczas wolnej jazdy
Maniak90
Post autor: Maniak90 » śr kwie 28, 2010 21:24
Witam jak w tytule coś mi piszczy chyba w lewym kole, co to może być?
Dodam jeszcze że wczoraj wymieniałem osłonę przegubu ale później przejechałem jakieś 50km i było ok dziś po południu wsiadam i piszczy przejechałem 20 km odstawiłem na parę godzin i jest jeszcze gorzej.
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » śr kwie 28, 2010 21:44
a w ktorym kole? przod tyl ? klocki zmieniales moze niedawno?
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
Maniak90
Post autor: Maniak90 » śr kwie 28, 2010 22:04
Zapomniałem napisać, przednie ale nie jestem pewny czy lewe czy prawe ale raczej lewe hamulców ostatnio nie ruszałem ale mam urwaną tą śrubę małą co tarczę trzyma i może jak koło dokręcałem może tarcza źle doszła jutro sprawdzę.
Czy jest możliwe że podczas wymiany osłony uszkodziłem łożysko?
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » śr kwie 28, 2010 22:08
moze opaska zaciskowa przegubu spadla i to przez nia ten pisk. zobacz tez metalowa oslone tarczy czy nigdzie nie wadzi o tarcze
Maniak90
Post autor: Maniak90 » śr kwie 28, 2010 22:15
opaski dokręcałem mocno więc to raczej nie to, dziwne jest to że piszczy tylko przy skręcie w lewo i że wczoraj wszystko było ok, podejrzewam że tłoczek się nie cofa ale wtedy by piszczało cały czas
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » śr kwie 28, 2010 22:18
a ruszales moze amortyzator? odkrecales od zwrotnicy?
Maniak90
Post autor: Maniak90 » śr kwie 28, 2010 22:22
nie tylko wahacz i półoś
mam polo 91' 1,3 jeśli to ma jakieś znaczenie
ps. dzięki za zainteresowanie
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » śr kwie 28, 2010 22:29
dziwna sprawa. skoro piszczy to cos musi ocierac o cos . sprawdz jeszcze luz na kole. unies ta strone co zmieniales oslone i poruszaj kolem. jak wyczujesz luz to lozysko
Maniak90
Post autor: Maniak90 » pt kwie 30, 2010 09:42
metalowa osłona była bardo blisko tarczy i obcierała odgiąłem ją i jest ok
dzięki za pomoc
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » pt kwie 30, 2010 09:46
Maniak90, :) tez to przerabialem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
