zamek tylnej klapy
zamek tylnej klapy
jak zdemontować wkładkę zamka klapy bagażnika? wyjąłem już ją na zawnątrz, cala ta obudowa z mechanizmami, nie chodzi mi o wkładkę z klamki tylko z tej obudowy, kluczyk nie wchodzi mi do końca, mam nadzieje że czyszczenie pomoże.
szukałem takiego tematu ale nie mogłem znaleźć
świetna fotoporada, tylko ze w klapie jest inna wkładka to raz, udało mi się kluczyk wlozyc do konca ale nie chce się obracać
Ostatnio zmieniony wt kwie 06, 2010 19:16 przez DariuszK, łącznie zmieniany 1 raz.
rozebrałem wkładkę i wyczyściłem nasmarowałem i teraz lata no pojeździłem tak jeden dzień bez obicia klapy ( w sumie to zdjąłem ją przed zimą i tak mi zeszło ) dziś więc zamontowałem obicie no i sprawdziłem jeszcze raz i okazało się że gdy otworze z centralnego to otworzę klapę, po zamknięciu, drugi raz jakby coś przeskoczy w klamce i odskoczy ale już nie wróci, (klapa zamknięta) trzeba ją wbić na siłę i zamknąć centralem i wtedy znów normalnie się otworzy, w czym problem?
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 53 gości
