pytanko o serwo
malapawel
pytanko o serwo
Post autor: malapawel » śr kwie 07, 2010 14:34
do czego jest ten wezyk przy serwie bo zauwazylem ze w tamtym miejscu jest troszke mokre
http://allegro.pl/item964549104_pompa_h ... 3_iii.html
Ostatnio zmieniony śr kwie 07, 2010 14:34 przez malapawel, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Re: pytanko o serwo
Post autor: norek111 » śr kwie 07, 2010 14:37
malapawel pisze:do czego jest ten wezyk przy serwie bo zauwazylem ze w tamtym miejscu jest troszke mokre
od podciśnienia
malapawel
Post autor: malapawel » śr kwie 07, 2010 14:38
a jak jest tam mokro to jak to naprawic i czym skutkuje wiekszy wyciek?
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr kwie 07, 2010 14:45
generalnie tam nie powinno być wycieku, bo nie ma tam nic co może wyciekać... To jest wspomaganie podciśnieniowe i ten gruby "wąż" idzie do kolektora ssącego, w którym wytworzone podciśnienie przy pomocy serwa "pomaga" Ci nacisnąć hamulce. Jeśli jest tam jakiś wyciek to trzeba zdiagnozować co to za płyn. Czy to płyn hamulcowy, czy olej, czy może wilgoć lub coś innego.
vwlifestyle.pl
malapawel
Post autor: malapawel » śr kwie 07, 2010 14:48
-=ren=- pisze:generalnie tam nie powinno być wycieku, bo nie ma tam nic co może wyciekać... To jest wspomaganie podciśnieniowe i ten gruby "wąż" idzie do kolektora ssącego, w którym wytworzone podciśnienie przy pomocy serwa "pomaga" Ci nacisnąć hamulce. Jeśli jest tam jakiś wyciek to trzeba zdiagnozować co to za płyn. Czy to płyn hamulcowy, czy olej, czy może wilgoć lub coś innego.
wyciek jest raczej tlusty, zauwazylem tez lekki spadek plynu hamulcowego, ale jezeli mowisz ze idzie tam powietrze to fakt nie powinno tam nic wyciekac, dodam tez ze auto hamuje normalnie
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr kwie 07, 2010 14:53
zdejmij ten wąż od podciśnienia, wyjmij go z serwa i odkręć od kolektora, wyczyść i sprawdź czy działa zaworek jednokierunkowy... wyczyść dobrze miejsce gdzie wchodzi do serwa . Zobacz jaki kolor ma płyn. Teoretycznie to możliwe żeby pompa przepuszczała w stronę pedału, ale sam się nie spotkałem z tym....
vwlifestyle.pl
malapawel
Post autor: malapawel » śr kwie 07, 2010 14:56
-=ren=- pisze:zdejmij ten wąż od podciśnienia, wyjmij go z serwa i odkręć od kolektora, wyczyść i sprawdź czy działa zaworek jednokierunkowy... wyczyść dobrze miejsce gdzie wchodzi do serwa . Zobacz jaki kolor ma płyn. Teoretycznie to możliwe żeby pompa przepuszczała w stronę pedału, ale sam się nie spotkałem z tym....
od czasu do czasu zaczela mi pomrygiwac lampka od hamulca, zdjalem przewod z czujki przy w lewie to zgasla, poruszalem tym korkiem w srodku i juz sie nie swieci, moze to miec jakis zwiazek z tym? czy tylko przez przypadek sprawilem ze lampka sie nie swieci?
norek111
Post autor: norek111 » śr kwie 07, 2010 14:57
-=ren=- pisze:Teoretycznie to możliwe żeby pompa przepuszczała w stronę pedału, ale sam się nie spotkałem z tym....
ja się spotkałem ale nie w VW
malapawel
Post autor: malapawel » śr kwie 07, 2010 15:02
te rurke to sie normalnie wyciaga? czy trzeba zastosowac jakis specjalny chwyt?
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » śr kwie 07, 2010 16:53
malapawel pisze:te rurke to sie normalnie wyciaga? czy trzeba zastosowac jakis specjalny chwyt?
z tego co pamiętam to jest na wcisk
calbaleth
Post autor: calbaleth » pn cze 28, 2010 22:03
Pozwolę sobie podłączyć pod temat, niestety mam zepsutą pompkę i nie mam praktycznie ciśnienia w jednym kole dokładnie chodzi o prawy przód. Czy podejdzie mi serwo pompka z innego modelu, mam 1.9 td 5 drzwiowy, znalazłem wersje 1.9 td z kombiaka i nie wiem czy mi podejdzie z niego. Proszę o poradę?
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » wt cze 29, 2010 09:21
calbaleth pisze:mam 1.9 td 5 drzwiowy, znalazłem wersje 1.9 td z kombiaka i nie wiem czy mi podejdzie z niego
będzie pasowac
calbaleth
Post autor: calbaleth » wt cze 29, 2010 18:14
A innych wersji bo znajomy ma od 1.8, wygląda tak samo ale czy będzie odpowiednia?
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » śr cze 30, 2010 08:32
calbaleth pisze:1.8, wygląda tak samo ale czy będzie odpowiednia?
głowy nie dam sobie obciąć, ale na 99% to samo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
