Nie mam już siły... Ręczny
Witam!
Mam pewien problem z którym borykam się już od dłuższego czasu. Mianowicie nie działa mi hamulec ręczny. Nie mam już do niego siły. Wymieniłem chyba wszystko co było możliwe: sprężyny, szczęki, klocki, linki, cylinderki... Ogólnie wszystko co było w bębnie i poza nim. Nawet podkręciłem do końca linkę... I co? I nic... Jedno z kół jako tako hamuje, ale tylko na gruncie i przy b. małej prędkości. Na asfalcie nawet nie załapie... O drugim lepiej nie wspominać. Nawet jeżeli jest ono w powietrzu, a ręczny zaciśnięty, można je normalnie ręką kręcić. Panowie pomóżcie, bo boje się, że jak zostawię samochód na wzniesieniu to stoczy się na ulicę (zresztą miałem już taką sytuację... jedyną pociechą było to że pochylenie było małe i samochód zatrzymał się na znaku drogowym). Samochód to VW Golf MK3 1.9D 3d
Z góry dziękuje
Z góry dziękuje
Re: Nie mam już siły... Ręczny
Taka mała sugestia, zostawiaj auto na biegu.PUREJDM pisze:Panowie pomóżcie, bo boje się, że jak zostawię samochód na wzniesieniu to stoczy się na ulicę (zresztą miałem już taką sytuację... jedyną pociechą było to że pochylenie było małe i samochód zatrzymał się na znaku drogowym).
Właśnie tak robię. Tylko akurat wtedy jeździłem innym autem i przyzwyczaiłem się do ręcznego. Jak tylko wsiadłem do VW, przy postoju, od razu odruchowo ręczny i niestety, zderzak porysowany. Od tamtej pory dokładnie sprawdzam czy zostawiłem na biegu.
[ Dodano: 11 Mar 2010 14:53 ]
Właśnie na wstępie wykluczyłem że bębny mogą być zużyte, ponieważ poprzedni właściciel mówił że niedawno je wymieniał... Od zakupu auta minęło jakieś 1,5-2 lata... Czy możliwe żeby się tak szybko wytarły ścianki?
przemek857
vpil
- Auto: Golf 7
- Silnik: Czca
Witam.
Słuchaj zrób tak:
- linkę z ręcznego musisz popuścić najlepiej żeby była luzna (chodzi o to żeby samoregulator się dobrze ustawił)
- spóść samoregulator - niech się ustawi od nowa
- wejdz do samochodu i trochę sobie pojeździj - podczas hamowania ustawia się właśnie samoregulator
- teraz podciągnij linkę z ręcznego i sprawdz jak trzyma powinno być OK.
Wiele osób podczas naprawy hamulcy robi ten błąd że za bardzo podciąga linkę z ręcznego uniemożliwiając ustawieniw się samoregluatora i potem tył słabo hamuje.
Daj znać czy pomogło
Słuchaj zrób tak:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 91 gości
