problem z odpaleniem
jak jest zimny, odpala na dotyk ale gasnie, musze trzymac go na sprzegle i lekko na gazie jak sie rozgrzeje troszke to juz jest prawie normalnie, jak chodzi to tak jak by sie delikatnie zatykal i prycha z rury dodam ze auto to jetta 2 89 1.8e+gaz
na gazie tak samo sie dzieje ?
jak przelaczysz na gaz i chodzi dobrze to musisz szukac przeczyny gdzie indziej np. gaznik o ile masz, bo nie napisales czy to silnik z gaznikiem czy nie.
viewtopic.php?p=2433766#2433766" onclick="window.open(this.href);return false; <-- i po swapie ;D
Kolego w golfach przyczyn może być wiele. Mógł Ci sie poprzestawiać zapłon albo... moze tez byc pompka paliwa.... Ja miałem problem z odpalaniem jak pompa mi sie juz konczyla.... czy samochod podczas jazdy albo na postoju pracuje nie rowno i go dusi?? teraz jak kupilem drogiego golfa po jakims czasie wlasnie nie chcial tez odpalac i w ogole jezdzic. nie mialem sily do niego a okazalo sie ze to czujnik temperarury
jesli odpala normalnie, ale gasnie zaraz i musisz trzymac lekko gaz to prawdopodobnie silniczek krokowy, on przy zimnym silniku naciska na linke gazu. przy cieplym nie dzieje sie juz cos takiego, bo silnik czyta z sondy lambda.
zobacz czy sie wysuwa po odpaleniu.
[img]http://i212.photobucket.com/albums/cc135/M4YST3R/sigm4yst3r.gif[/img]
http://img261.imageshack.us/i/7286f6ec37878b86xj1.jpg/cichy64 pisze:a jakis opis gdzie sie on znajduje ?
Ostatnio zmieniony śr lut 17, 2010 21:20 przez M4YST3R, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
zacznij od napisania typu silnika, jest sporo różnych wtrysków. Regulamin przeczytaj.cichy64 pisze:to w jaki sposób mam sprawdzic co mi sie dzieje z samochodem
Kolegom odpowiadającym przypominam, że pisanie takich ogólnych odpowiedzi, bo konkretnych się nie da bez poznania rodzaju zasilania jest zaśmiecaniem forum i nabijaniem zbędnych postów.
Ostatnio zmieniony śr lut 17, 2010 21:44 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 2 razy.
jak jest zimny, odpala na dotyk ale gasnie, musze trzymac go na sprzegle i lekko na gazie jak sie rozgrzeje troszke to juz jest prawie normalnie, jak chodzi to tak jak by sie delikatnie zatykal i prycha z rury dodam ze auto to jetta 2 89 1.8e+gaz (1.8 GX 90KM)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=409990
- Paweł Marek
powiem tak broblem zaopserwowalem podczas odpalania na benzynie i jezdzie na benzynie na gaz auto bylo przelaczone jedynie kilka inut na parkingu (na cieplym silniku) trzesz bylo slychac lekkie poprykiwanie nie wiem jak to z obrazowac (wrrrrrrprywrrrrrrr) hehehe tylko to mi przyszlo do glowy
heheh to poprykiwanie to tak jak by sie na ulamek sekundy przytal gdzies
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 58 gości
