MK4 TDI GTI wymiana tarcz zegarów
xbrunet
Post autor: xbrunet » pt sty 29, 2010 17:15
trzeci5 pisze:witam zalżyj do mojego tematu ,tam mam przerobiony licznik ,tarcze do niego robił mi gość na allegro na zamówienie ,a wskazówki takie gdzieś chyba jeszcze mam,jak coś będziesz potrzebował to daj znać ,pozdrawiam.
Dziękuje bardzo ale ja już zegary mam kupione :) tarczki i wskazówki sam przełożę, problem został tylko a przekodowaniem eepromu pod nową skale, tego sam nie zrobie ;) nie mam odpowiednich kwalifikacji :);)
[ Dodano: 29 Sty 2010 16:18 ]
Bora_TDI pisze:
xbrunet pisze:chyba faktycznie najlepszą opcją będzie modyfikacja eepromu mojego licznika, do nowej skali :) przekopiowanie immo z mojego licznika do wsadu nowego, chyba nie wchodzi w gre ponieważ ja mam duży fis, a ten nowy licznik który kupuje ma 1/2 fisa :)
Teraz pytanie czy znajdzie się taki zdolny elektronik który jest wstanie zmodyfikować eeprom z moim liczniku pod nową skale? :(
piszac do nowego wsadu nie mialem na mysli nowy licznik ;) np wsad od 1J5920846C zeby sie zgdzaly numerki, i wszytsko bylo jak w orginale.
Jak bedziesz mial eeprom ze swojego licznika, podeslij mi go a ja CI go zmodyfikuje. Zaden problem.
o super ;) widzę że jest światełko w tunelu ;) tylko teraz jak wydobyć eeprom z moich liczników? też bym musiał gdzieś podjechać :(
Bora_TDI
Post autor: Bora_TDI » sob sty 30, 2010 11:31
xbrunet pisze:o super ;) widzę że jest światełko w tunelu ;) tylko teraz jak wydobyć eeprom z moich liczników? też bym musiał gdzieś podjechać :(
Albo sam kupisz VAG Tacho, albo kogos z nim znajdziesz zeby zgrac eeproma.
maciejmarta
Post autor: maciejmarta » pn lut 01, 2010 16:39
doloncze sie do tematu ja mam taki problem jak zdjac te wskazowki zeby te tarcze wyciagnac bo nie daje rady a polamac latwo
norek111
Post autor: norek111 » pn lut 01, 2010 16:46
maciejmarta pisze:doloncze sie do tematu ja mam taki problem jak zdjac te wskazowki zeby te tarcze wyciagnac bo nie daje rady a polamac latwo
kręcąc w prawo delikatnie ciągniesz do góry
maciejmarta
Post autor: maciejmarta » pn lut 01, 2010 17:03
probujemy
[ Dodano: 01 Lut 2010 16:08 ]
dzieki zdjalem je teraz mam pytanko jak bede je zakladal to tylko je wcisnac czy w odrotnym kierunku krecic no i czy trzeba je jakos ustawiac
norek111
Post autor: norek111 » pn lut 01, 2010 17:42
maciejmarta pisze:probujemy
montujesz w odwrotnej kolejności
ja zawsze zaznaczam położenie wskazówek przed demontażem
Ostatnio zmieniony pn lut 01, 2010 17:54 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
xbrunet
Post autor: xbrunet » ndz lut 07, 2010 14:59
Bora_TDI pisze:
najlepiej jak sam kupie VAG Tacho, zawsze moze sie przydać ;) tylko jaki najlepiej kupic? w miare korzystnej cenie, i z którym nie mam problemów :)
on6222
Post autor: on6222 » śr mar 31, 2010 23:31
podepne sie pod temat, mam takie pytanie czy mozna w tarczach zegarow wyciac ten otwor pod 1/2 fis, i czy tarcze z motometer pasuja do vdo, a moze ktos ma jakies tarcze albo obudowe do vdo
marikak97
Post autor: marikak97 » czw kwie 01, 2010 00:32
a ja mam pytanie chcial bym oczyscic swoje zegary z upierdliwego kurzu czy jak je odepne to nie bede mial zadnych problemow z przeklamywaniem ,elektonika itp?
on6222
Post autor: on6222 » czw kwie 01, 2010 04:08
marikak97 jak tylko po to aby odpiac i wyczyscic to nie smialo mozesz to zrobic ,
xbrunet
Post autor: xbrunet » czw kwie 01, 2010 11:46
on6222 pisze:podepne sie pod temat, mam takie pytanie czy mozna w tarczach zegarow wyciac ten otwor pod 1/2 fis, i czy tarcze z motometer pasuja do vdo, a moze ktos ma jakies tarcze albo obudowe do vdo
z wycięciem otworu nie ma żadnego problemu, cała operacja czyli demontaż tarcz , wskazówek, wycięcie otworu i poskładanie zajmuje max 20 min
pozdrawiam
on6222
Post autor: on6222 » czw kwie 01, 2010 22:35
a jesli chodzi oto czy motometer pasuje do vdo?, i drugie czy mozna sama tarcze obrotomierza podmienic czy sa one zespolone
bogmaj22
Post autor: bogmaj22 » pt kwie 02, 2010 12:15
Jeśli chcesz to mam cały licznik VDO w wersji angielskiej na części.Śmiało sobie z dwóch zrobisz jeden tanim kosztem bo proponuję za niego 50 zł plus przesyłka.Tarcze są osobno.
bogmaj
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 177 gości
