Sam wchodzi na obroty:(
KRZYSIEKMK2
Post autor: KRZYSIEKMK2 » sob sty 30, 2010 11:04
Witam z związku z tym ze nie mogę nic znaleźć na ten temat to zakładam nowy temat jeśli jednak coś jest na forum a mi się nie udało proszę mnie skierować do danego tematu.
Mianowicie mam problem ze swoim golfem mk2 rok 91 silnik 1,6 gaźnik elektroniczny problem polega na tym iż silnik sam się wkręca na obroty sam z nich schodzi jakby ktoś dodawał i odejmował gazu nie mam pojęcia czego to może być wina. Proszę o szybką pomoc
Ostatnio zmieniony sob sty 30, 2010 11:05 przez KRZYSIEKMK2, łącznie zmieniany 1 raz.
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » sob sty 30, 2010 12:11
takich teamtow na forum jest duzo. Sprawdz wezyki podcisnieniowe ktore ida do gaznika, zobacz czy jak go odpalisz i troche ogazujesz czy sam rusza sie nastawnik przepustnicy ( moze byc uszkodzona membrana) zobacz jak chodzi przepustnica.
Zapewne masz 1.6 PN a gaznik Pierburg 2EE??
Ostatnio zmieniony sob sty 30, 2010 12:12 przez VW Golf II, łącznie zmieniany 1 raz.
KRZYSIEKMK2
Post autor: KRZYSIEKMK2 » sob sty 30, 2010 12:15
tak właśnie mam taki gaźnik. ten nastawnik w którym miejscu? ma ktoś schematy po polsku?
Ostatnio zmieniony sob sty 30, 2010 12:27 przez KRZYSIEKMK2, łącznie zmieniany 2 razy.
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » sob sty 30, 2010 12:31
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=7425
Tu masz podobny problem do Twojego
KRZYSIEKMK2
Post autor: KRZYSIEKMK2 » sob sty 30, 2010 12:36
Jak to wszystko posprawdzać??
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » sob sty 30, 2010 12:50
to biale duze to nastawnik.
Ostatnio zmieniony sob sty 30, 2010 12:52 przez VW Golf II, łącznie zmieniany 1 raz.
KRZYSIEKMK2
Post autor: KRZYSIEKMK2 » sob sty 30, 2010 12:52
no no to jest ten gaźnik. jak sprawdzic co moze byc zepsute?
Ostatnio zmieniony sob sty 30, 2010 12:56 przez KRZYSIEKMK2, łącznie zmieniany 3 razy.
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » sob sty 30, 2010 13:00
Zobacz czy ta gruszka czasem nie wariuje mozliwe ze jest uszkodzona membrana i bedzie sie tak działo. Odpal auto pogazuj troche i zobacz czy sama sie rusza.
Pozniej zobacz wszystkie wezyki podcisnieniowe idace do gaznika i filtra powietrza. Moga byc popekane.
Sciagnij filtr powietrza i zobacz jak zachowuje sie przepustnica czy sama czy tylko wtedy jak dodasz gazu.
A tak pozatym to masz takie objawy na PB czy LPG??
KRZYSIEKMK2
Post autor: KRZYSIEKMK2 » sob sty 30, 2010 13:01
na benzynie auto nie ma założonego gazu. wężyki są wymienione. jaka gruszka?
Ostatnio zmieniony sob sty 30, 2010 13:02 przez KRZYSIEKMK2, łącznie zmieniany 1 raz.
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » sob sty 30, 2010 14:13
KRZYSIEKMK2 pisze:na benzynie auto nie ma założonego gazu. wężyki są wymienione. jaka gruszka?
to biale co widac z przodu na zdjeciu. To jest nastawnik przepustnicy. odlacz od niego wtyczke i zobacz jak auto sie zachowuje.
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » sob sty 30, 2010 14:13
Kolega miał na uwadze nastawnik(biały) - na fotce.
Może też być po przeciwnej stronie fotki - też biały i mniejszy - potencjometr.
Całość jest wzajemnie zależna przez sterownik(na podszybiu).
Na uruchomionym wypinaj i wpinaj złączki elektryczne - zacznij od elektromagnesu ssania(z lewej u góry, patrząc z przodu auta) powinien zejść z obrotów.Drugi - potencjometr(z lewej na dole w osi przepustnicy) może gasnąć.
Nastawnik - mam na swojej ulicy warsztat jaki regeneruje pompy paliwowe, nastawniki i inne - trzeba będzie - dam namiar. :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
KRZYSIEKMK2
Post autor: KRZYSIEKMK2 » sob sty 30, 2010 14:59
Jak odłączam nastawnik to wtedy obroty regularnie falują
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » sob sty 30, 2010 15:27
KRZYSIEKMK2 pisze:Jak odłączam nastawnik to wtedy obroty regularnie falują
To już masz odpowiedz. Teraz tylko wymiana albo naprawa. Na allegro te nastawniki chodzą po regeneracji po 170 zl.
KRZYSIEKMK2
Post autor: KRZYSIEKMK2 » sob sty 30, 2010 16:50
Dzisiaj jak go odłączyłem to się nic nie działo silnik pracował normalnie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
