miga kontrolka oleju
mirek272
Post autor: mirek272 » ndz sty 24, 2010 20:04
Ja tez miałem kiedys lotosa...i nigdy juz nim nie zaleje...miałem to samo ze czujnik mi piszczał..olej wymieniłem na elfa i problem zniknął.
KrzysiekosH
Post autor: KrzysiekosH » pn sty 25, 2010 18:16
mam pytanie jakiej najlepiej firmy czujnik kupić???
właśnie patrze na intercars i mają eps, hans pries, vernet (chyba raczej odpada)
pozdrawiam
Mirekmiro
Re: miga kontrolka oleju
Post autor: Mirekmiro » pn sty 25, 2010 18:29
aster pisze:Witam.
Od wczoraj mam taki problem. Jak auto postoi całą noc przed blokiem na mrozie powyżej -10 stopni i rano go odpalę to za parę sekund zaczyna mi migać kontrolka oleju, dodam,że dzieje się tak tylko na mrozie. Do pracy dojeżdżam 4 km, w związku z tym samochód nie ma się kiedy zagrzać. Jak samochód popracuje kilka minut to kontrolka gaśnie i wszystko jest ok. Czym to może być spowodowane? Silnik zalany jest olejem Lotos 10w 40.
Moj silnik to 1.6 ABU
Ja tak mialem 2 razy, postal w cieply bylo ok. po kilku dniach pojechalem sie przejachac zeby auto troche przegonic i po 10km wywalilo mi olej przez bagnet. Radze sprawdzic odme u mnie byla zapchana na maksa, narazie sie czujnik nie odzywa.Pozdro
karll30
Post autor: karll30 » wt sty 26, 2010 11:46
nie chce straszyc,ale jak mi zaczela migac kontrolka oleju,a potem gasla to musialem robic remont silnika,bo niestety cisnienie spadlo! mechanik powiedzial,ze wystarczy spadek rzedu 0.2bara i juz kontrolka bedzie sie palic.mozna jezdzic tak,ale wkoncu sie zatrze......
karl
wielblad2
Post autor: wielblad2 » wt sty 26, 2010 14:43
karll30, Święta prawda kolego w taki właśnie sposób umarło mk3 1,6 ABU kontrolka oleju to nie gadżet dyskotekowy warto jej zaufać.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
KrzysiekosH
Post autor: KrzysiekosH » wt sty 26, 2010 19:55
witam
właśnie dziś wymieniłem czujnik i się okazało że to ja nie miałem biały tylko szary 0,9 bara jeszcze ori, teraz wkręciłem czarny (bliżej rozrządu), w sobotę chyba będę jechał dystans 50km w jedna stronę więc się przekonam czy będzie ok,
a z kontrolka to mam problem od kupienia auta czyli w czerwcu będzie 2 latka, jak coś by było nie tak to już bym go zatarł. Ale wiadomo takie coś jest denerwujące, że może piszczeć, i nie lubię tego.
pozdrawiam
arielo87
Post autor: arielo87 » wt sty 26, 2010 20:40
To może ja też się podepnę. Mam 1.8 ABS. Zdarza się, że właściwie ni stąd nie z owąt odezwie się wyjec od oleju. Czasami raz na tydzień, czasami raz na miesiąc albo dwa. Czy to może jednak oznaczać jakiś olejowy problem? Mam mobil 1 10w40. Jak zbadać ciśnienie oleju?
Może ktoś wie jakie czujniki są w 1.8 ABS?
O:o===vw===o:O
danio86
Post autor: danio86 » pt sty 29, 2010 15:36
Panowie podepne sie pod temat też muszę wymienić czujniki i mam mały dylemat jeden jest biały a drugi to taki nie wyrazny ani nie czarny ani brązowy wiec nie wiem jakie kupic i złych też nie chciałbym kupić pomóżcie 1.8 benzyna z gazem z 93 r 66 kw czyli 90 konny
piekarnik-84
LpG PoVWeR
LpG PoVWeR
Post autor: piekarnik-84 » śr kwie 14, 2010 19:15
tez mam problem z kontrolką oleju nieraz jak jadę obroty koło 5 tys zapali się i brzęczy nieraz kolo 3 tys dzieje się tak już z miesiąc po zmianie oleju w zeszłym tygodniu problem nie ustał... a gdzie są dokładnie te czujniki od oleju
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=281817/]MOJE MK3...[/url]
BANDZIOR88
Post autor: BANDZIOR88 » śr kwie 14, 2010 19:51
JA TEŻ MIAŁEM TAKI PROBLEM, NAJPIERW MYŚLAŁEM ŻE SILNIK POJDZIE DO REMONTU,PÓŹNIEJ KUPIŁEM W SKLEPIE CZUJNIKI I DALEJ PISZCZAŁO I SIĘ ŚWIECIŁA KONTROLKA AŻ W KOŃCU KUPIŁEM ORGINALNY W VW CZUJNIKI I JEST TERAZ OK
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » pt kwie 16, 2010 16:54
Kolega kiedyś zmienił olej z półsyntetyku na minerał i padaka. Kontrolka miga co jakiś czas. Wymiana czujnika nic nie pomogła. Albo już panewki dostały swoje i nie trzymają ciśnienia, lub też można jeszcze z pompą popatrzeć. Może zużyta jest na tyle. Ale zazwyczaj olej jest główną przyczyną.
piekarnik-84
LpG PoVWeR
LpG PoVWeR
Post autor: piekarnik-84 » sob kwie 17, 2010 00:02
u mnie jeden kabelek się upierdzielił przy wtyczce po naprawie wszystko norma
Ostatnio zmieniony sob kwie 17, 2010 08:39 przez piekarnik-84, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 143 gości
