problem ze skrzynią czy sprzegło?? pomocy
charubin18
Post autor: charubin18 » pn sty 18, 2010 21:43
witam. szukałem ale nic nie znalazłem. mam pytanie dotyczące sprzegła. czy ta łapa od sprzegła przy skrzyni ma byc opuszczona do samego dołu jak puszcze sprzegło?? bo u mnie jest tak ze tylko do połowy a kiedy zdejme linke i ruszam ta lape na sucho to do polowy jest lu7z a dopieru od polowy zaczyna wciskac sprzegło. docisk i sprzeglo wymienilem a sprzeglo zachowuje sie tak jak by pod koncem dopieru reagowało. co to moze byc?? sprzeglo nie jest hydrauliczne
Ostatnio zmieniony wt sty 19, 2010 01:25 przez charubin18, łącznie zmieniany 1 raz.
http://datingsidorsingel.com/
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn sty 18, 2010 21:47
tak ma być , pytanie jaką masz linkę z samoregulacją czy bez , jeśli z samoregulacją , to linka może być uszkodzona , jeśli bez samoregulacji , to widocznie jest źle wyregulowana nakrętką przy skrzyni
charubin18
Post autor: charubin18 » wt sty 19, 2010 00:02
linka tez jest nowa. jest tak ze slizga mi sie na sprzegle a jak naciskam na sprzeglo to ta lapa az za mocno do konca dochodzi tak jak by te sprzeglo do konca nie oddawalo
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sty 19, 2010 00:25
No to masz sprzęgło do zamiany i nie obejdziesz problemu regulacją linki.
charubin18
Post autor: charubin18 » wt sty 19, 2010 00:47
to wygladalo tak ze podczas jazdy gdy wcisnąlem sprzeglo to pedal mi opadl do polowy
Johnatan
Post autor: Johnatan » wt sty 19, 2010 01:17
Jeśli auto sie ślizga, nie ma kopa, nie pali papcia.. to sprzęgło jest na dojechaniu... Sam zmieniałem sprzęgło.. Roboty dość dużo.. ale auto odrazu ma wygar na starcie :):)
charubin18
Post autor: charubin18 » wt sty 19, 2010 09:25
ludzie czytajcie dokladnie. piec dni temu wymienilem sprzeglo bo spalilem i mi przy tym pedal opadl w podloge a wymi kazecie ponownie piecio dniowe sprzeglo wymienic?
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt sty 19, 2010 09:53
ja pisałem Ci o lince , nie napisałeś jaką masz , tylko że nowa , nowa linka z samoregulacją jak jest źle założona lub kiepskiej jakości to może robić problemy , raz gościu założył i zapomniał zdjąć z niej blokadę :bajer: i robiła problemy , tak samo nie wiadomo czy sprzęgło jest dobrze założone , ja natomiast zainteresował bym się najpierw linką
charubin18
Post autor: charubin18 » wt sty 19, 2010 12:41
a czy ktos wie jak odblokowac ta linke? fotki jakies lub wskazowki
Ostatnio zmieniony wt sty 19, 2010 12:44 przez charubin18, łącznie zmieniany 1 raz.
ojciec89
Post autor: ojciec89 » wt sty 19, 2010 12:51
kup linke z regulacja nie samoregulujaca.. ;) ta lapa nie powinna schodzic na sam dół.. ;)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=217703&postdays=0&postorder=asc&start=0 ...by ojciec89
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt sty 19, 2010 13:11
charubin18 pisze:a czy ktos wie jak odblokowac ta linke? fotki jakies lub wskazowki
albo masz biała opaskę z dwoma otworami która blokuje linkę przed założeniem , albo masz plastikowy kielich , to się zdejmuje po założeniu linki , jest to na harmonijce linki przy skrzyni
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt sty 19, 2010 13:17
charubin18, na lince jest taka biała plastikowa opaska i trzeba ją odpiąć od tej puszki na lince przy skrzyni, ale to nie to raczej.
Linkę możesz sprawdzić ciągnąc ją do góry w miejscu w któeym jest mocowana przy skrzyni - powinna łapać po około 2 cm.
Jeśli sprzęgło łapie wysoko to raczej nic strasznego (możesz mieć cieńszą tarczę niż wcześniej, pozatym tarcza musi się ułożyć), natomiast jeśli łapie przy podłodze to jest problem z popychaczami, łapą, lub tarczą która naciska na docisk.
Ostatnio zmieniony wt sty 19, 2010 13:18 przez t0mal, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
