zmiażdżony próg i przestawiona kierownica help !
lashloo
Post autor: lashloo » czw gru 17, 2009 02:05
witam
dzisiaj miałem nie przyjemna sytuacje i ratując się uciekłem na pobocze gdzie mnie obróciło i wyrzuciło na głaz prawa strona. Wszystkiemu winna była złota vectra B która wyprzedzała na "trzeciego". tylko na tym się sprawa komplikuje się bo kierownica w samochodzie jest przestawiona o ok 10-15 stopni w prawo nie przy ruszaniu nie ściąga przy hamowaniu również proszę o odpowiedz co trzeba zrobić z tym progiem i układem kierowniczym i ile to będzie kosztowało. pozdro dla wszystkich pomagających
i ten nieszczęsny kamień
Obrazek :grrr: :grrr: :grrr:
cinekban87
Post autor: cinekban87 » czw gru 17, 2009 02:08
trzeba drugi wspawac raczej ciezko bedzie to wyklepac, cale szczescie ze tylko tak sie to skonczylo
Passat B3 1.8 Rp 90 Rip
Polo II 1.4 92 Rip
Golf III 1.6 94 Sprzedany :[
Scirocco II 1.8 88 Rip
Scirocco II 1.8 90
lubicz9
Post autor: lubicz9 » czw gru 17, 2009 02:22
niestety drugi próg a co dokładnie masz z tym układem kierowniczym?????
"żeby sztywna była furka, w furce musi być rozpórka"
lukiskwuki
Post autor: lukiskwuki » czw gru 17, 2009 02:42
wjedz na kanał i zobacz czy drązek nie jest krzywy
[img]http://images40.fotosik.pl/279/144bed300257a022med.jpg[/img]
lubicz9
Post autor: lubicz9 » czw gru 17, 2009 04:06
teraz sie tak dokładniej przyjzałem a moze mocowanie wahacza w podłodze dostało strzała???
Ostatnio zmieniony czw gru 17, 2009 04:24 przez lubicz9, łącznie zmieniany 1 raz.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw gru 17, 2009 09:02
samochód zawisł na progu czy kamień dostał się pod spód? jeśli tylko na progu to wydaje mi się że od jazdy bokiem przestawiła się geometria tylko, na kanale trzeba to dokładnie obejrzeć
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
lashloo
Post autor: lashloo » czw gru 17, 2009 13:21
nie wiem czy kamień dostał się pod spod ciężko powiedzieć ale chyba nie bo trochę dalej idą przody hamulcowe i są całe, a jeśli chodzi o kierownice to porostu żeby jechać prosto musi być przekrzywiona w prawo . ale na prostej drodze jak się ja tak zostawi to przy ruszaniu nie ściąga przy hamowaniu tez
Ostatnio zmieniony czw gru 17, 2009 13:24 przez lashloo, łącznie zmieniany 1 raz.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw gru 17, 2009 13:55
kąt pochylenia koła się przestawił czyli geometria do zrobienia, obejrzyj jeszcze wahacz i drążek kierowniczy po tej stronie
Pozdrawiam T.O.B.I.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw gru 17, 2009 14:14
lashloo, nie da sie tak gdybać, ale widze że koło samo jako takie nie oberwało więc albo wahacz skrzywiony albo jego mocowanie albo sanki albo ich mocowanie do podłogi. Wygląda to dośc powaażnie ale koszty naprawy zaleza od rego co się faktycznie stało, byc może nie obejdzie sie bez naciągania podłogi (może Bochenek w Jaworniku - ma fajny sprzęt i w miare ceny)
Fucker
"KAMELEON" BLACHARSTWO/LAKIERNICTWO
Re: zmiażdżony próg i przestawiona kierownica help !
Post autor: Fucker » czw gru 17, 2009 14:32
Wydaje mi się, że dał bym rade wyciągnąć ten próg bez jego wymiany.
Wyciągnąć i tak trzeba, bo w progu jest dodatkowa blacha, która daje największą sztywność.
Tylko tak na odległość nie da się ocenić jak mocno jest to wgniecione.
A jak by nie dało rady, to bym zgrzewy rozwiercił, ponacinał próg w dwóch miejscach i po jednej blasze bym to wyciągał. Mam zrobione takie szczypce, że chwytam za rant progu zakładam młot bezwładnościowy i wyciągam. U mnie tak próg wyciągałem, bo poprzedni właściciel podkładał lewarek w nie odpowiednim miejscu i wgniótł głęboko rant progu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 42 gości
