Napisz tutaj co go boli
Babkar
Post
autor: Babkar » czw lut 23, 2006 21:34
witam. Mam taki problem ze zniknelo mi ogrzewanie w MK II i na sezon zimowy nie jest to zbytnio przyjemne. na poczatku chodzilo normalnie pozniej juz tylko na 3 stopniu ogrzewania pozniej zaczelo tykac a teraz to juz wogole nie chodzi. jest na to jakis sposob??
Ostatnio zmieniony czw lut 23, 2006 22:04 przez
Babkar, łącznie zmieniany 1 raz.
Maiki X
Post
autor: Maiki X » czw lut 23, 2006 21:50
Jesli masz na mysli wentylator to jest taka mozliwosc mogły pojsc szczotki badz termik ktory jest odpowiedzialny za 1 i 2 bieg zalezy jeszcze od konstrukcji.W gorszym przypadku pozatykane lamele na komutatorze badz spalony wirnik.Rozbierz nawiem i wszystko sie wyjasni.
Best Life is VW drive!!!! :satan:
Babkar
Post
autor: Babkar » czw lut 23, 2006 22:10
moglbys jeszcze wyjasnic co to sa lamele na komutatorze??
Kupie silnik do MK II 1.8 16V
Maiki X
Post
autor: Maiki X » czw lut 23, 2006 22:17
Wiec tak lamele to takie małe miedziane prostokaciki miedziane na koncu wirnika (czyli komutatorze).Komutator to element po ktorym slizgaja sie szczotki.
Babkar
Post
autor: Babkar » czw lut 23, 2006 22:18
jeden znajomek mowil ze gdzies znajduja sie jakies 3 nietypowe bezpieczniki ktore ciezko dostac w sklepie i ze to najprawdopodobniej bedzie to tylko nie wiem gdzie znajduja sie takie bezpieczniki
Maiki X
Post
autor: Maiki X » czw lut 23, 2006 22:18
Tylko raz miedziane
[ Dodano: Czw 23 Lut, 2006 ]
najprawdopodobniej chodziło o termik ktory wymieniłem on znajduje sie w samym wentylatorze na płytce drukowanej łatwy do zlokalizowania .
Babkar
Post
autor: Babkar » czw lut 23, 2006 22:23
kurde teraz nie kumam o ktory wentylator chodzi bo podejrzewam ze znajduje sie jakis pod cala konsola bo nigdy tego nie rozbieralem??
Maiki X
Post
autor: Maiki X » czw lut 23, 2006 22:25
o wentylator nawiewu wewnetrznego od ogrzewania nie daje sobie głowy uciac ale znajduje sie chyba w desce rozdzielczej.Aczkolwiek pierw zerknij od strony komory silnika przy podszybiu.
Babkar
Post
autor: Babkar » czw lut 23, 2006 22:29
od strony komory silnika nie mam zadnego wentylatora takze raczej bedzie to pod deska rozdzielcza co niezbyt jest mile do rozbierania
no ale trzeba. no nic dzieki za pomoc i od jutra ruszam z rozbieraniem
Maiki X
Post
autor: Maiki X » czw lut 23, 2006 22:31
Zycze wiec powodzenia podczas walki z wentylatorem
SzyMassMk2
Post
autor: SzyMassMk2 » czw lut 23, 2006 23:08
cały ten silnik/moduł od wewn. nawiewu znajduje sie od srodka po prawej stronie jak masz schowek wez wsadz reke pod spod i poczujesz takąjak by pianke /gąbke i to wąłsnie bedzie ten cały silniczek trzeba go wyjąc i wymienic bezpiecznik albo cos przylutowac dokładnie niewiem
[ Dodano: 23 Lut 2006 22:10 ]
mam ten sam problem ze dmuchawa tylko dziala na trzecim biegu ale nie mam czasu tego zrobic pozdro
bocian01
Post
autor: bocian01 » czw lut 23, 2006 23:14
Babkar pisze:od strony komory silnika nie mam zadnego wentylatora takze raczej bedzie to pod deska rozdzielcza co niezbyt jest mile do rozbierania
wentylator jest po stronie pasażera pod schowkiem jest półka odkręcasz półeczke i ukazuje się wentylator, przynajmniej tak jest umnie
gor7
Post
autor: gor7 » pt lut 24, 2006 19:09
http://vwforum.pl/dmuchawa/ szukaj tu jak wyjąć dmuchawę. Mi rozebranie zajęło niecałe 10 min. Pozdrawiam.
vwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvw
Babkar
Post
autor: Babkar » ndz lut 26, 2006 16:02
Dzieki bardzo za pomoc wczoraj juz wszystko naprawilem i teraz chodzi elegancko i przynajmniej nauczylem sie kolejnej nowej rzeczy o moim MK II pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
