Olej w zbiorniczku wyrównawczym
Daniel1104
Post autor: Daniel1104 » pn lis 09, 2009 16:05
mam golfika 1.8 zauważyłem ze w zbiorniczku wyrównawczym układu chłodzenia pojawił się olej sprawdzałem równierz na szabelce ale tam nie widać aby sie pojawiły pęcherze wody czy z takim objawem można jeszcze jęździć ,ponieważ dowiedziałem się ze prawdopodobnie jest to uszczelka.prosze o pomoc.
sawik160284
Post autor: sawik160284 » pn lis 09, 2009 16:06
wg mnie to uszczelka pod glowica do wymiany
chętnie służe pomocą
ociu
Post autor: ociu » pn lis 09, 2009 16:11
Ja bym nie proponował jeździć, tylko znajdź dobrego mechanika i stawiaj auo bo to uszczelka pod głowicą...raczej na 99%
VENTO RIP :-(
CABRIO zaczynamy od nowa :-)
Daniel1104
Post autor: Daniel1104 » pn lis 09, 2009 16:11
ale czy jest to poważny problem ,czy jeśli bedę tak przez dłuższy okres jeżdził to co sie może stać
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lis 09, 2009 16:17
Daniel1104 pisze:ale czy jest to poważny problem ,czy jeśli bedę tak przez dłuższy okres jeżdził to co sie może stać
uszczelka pod głowicą to dosyć poważna sprawa. Jak będziesz jeździł to z czasem będzie tylko gorzej...silnik będzie się grzał, dostanie po :ass: Jeżeli chcesz uniknąć poważniejszej naprawy to nie jeździj autem w takim stanie
Daniel1104
Post autor: Daniel1104 » pn lis 09, 2009 16:20
a ile taka naprawa może kosztować i co jeszcze przy tej wymianie trzeba lub należałoby przy okazji wymienić
ociu
Post autor: ociu » pn lis 09, 2009 16:31
Napewno tą uszczelke...uszczelke pod deklem zaworowym, jeżeli podpijał Ci olej możesz zmienić uszczelniacze na zaworach w głowicy, odrazu sprawdzić szczelność zaworów i stan samej głowicy. Wszystko zależy od fanatazji i zasobności Twojego portwela,jeżeli Ci motor nie pije oleju to kup tylko nową uszczlke pod dekiel zaworów i wsio, i powinno się dać nowe śruby do przykręcania głowicy,powinineś je wymienić na nowe....
Ostatnio zmieniony pn lis 09, 2009 16:35 przez ociu, łącznie zmieniany 1 raz.
VENTO RIP :-(
Daniel1104
Post autor: Daniel1104 » pn lis 09, 2009 16:46
a jaka bedzie racjonalna cena z a wymiane tylko uszczelki pod głowice
roman58
Post autor: roman58 » pn lis 09, 2009 20:52
Jak masz przy tym silniku chłodniczkę oleju to sprawdź bo dużo jest przypadków że ona puszcza olej. Jest nad filtrem oleju.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 109 gości
