Zimny slinik na niskich obrotach gaśnie
woj@k
Post autor: woj@k » śr lis 04, 2009 18:43
w mojego ojca golfie mk1 którego niedawno kupił jest taki problem że jak jest zimny silnik to trzeba go pogazować trochę a jak się tego nie zrobi i puści gaz to on gaśnie co to może być za przyczyna i czy można to w jakiś sposób naprawić??
Ostatnio zmieniony śr lis 04, 2009 18:45 przez woj@k, łącznie zmieniany 1 raz.
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » śr lis 04, 2009 20:17
Ssanie - masz mechaniczne czy automatyczne?
Jeżeli auto - trzeba sprawdzić bimetal i podgrzewanie.Możliwe że sprężyna spadła lub pękła.
Pokrywka u góry i z boku gaźnika gdzie podłączone są dwa węże z ukł.chłodzenia.
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
NIANIA1238
Post autor: NIANIA1238 » śr lis 04, 2009 20:46
prosze o pomoc w sprawie obrotomierza przy golfi3 1.8b mianowicie to wskazówka stoi na 3 000 obrotów i nie reaguje wogóle co mam sprawdzić żeby na prózno nie wymieniać całego licznika :blush:
niania1238
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » śr lis 04, 2009 20:49
Nie bardzo rozumiem - kiedy stoi na tych 3000?Przy wyłączonym zapłonie również?
Możliwe że obrotek jest wadliwie podłączony lub spalił się układ-elektryk.
woj@k
Post autor: woj@k » śr lis 04, 2009 20:54
oldstaszek pisze:Ssanie - masz mechaniczne czy automatyczne?
ssanie jest automatyczne a gdzie takowa sprężyna się znajduje
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » śr lis 04, 2009 21:01
Moje ostatnie zdanie o tym mówi.
Pokrywka jest wypukła(prawie półkula) i na środku wkręt(tam jest płyn z ukł.chłodzenia).
Mocowana jest obejmą na 3 wkręty i luzując je można obrócić"ustrojstwem".Może też być dodatkowe podgrzewanie elektryczne - przewód.
Zdejmiesz filtr powietrza to zobaczysz u góry przepustnicę ssania.Jak zimny - ma być zamknięta i w miarę rozgrzewania ma się otwierać.Ośka na jakiej połączona jest złożona właśnie z bimetaliczną sprężyną.Jeżeli na zimnym jest otwarta - tam szukaj-pokrywka jest w osi przepustnicy(geometrycznie).
Nie pamiętam ale patrząc z przodu to po prawej stronie zaraz poniżej filtra powietrza.
Ostatnio zmieniony śr lis 04, 2009 21:02 przez oldstaszek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
