AFT CIĘŻKO PALI
ufol1209
AFT CIĘŻKO PALI
Post autor: ufol1209 » ndz paź 18, 2009 19:22
GOLF III 1.6 101KM GT
Problem w tym iż potrzbuje kilka razy zakręcić zanim odpali niezależnie od tego czy jest ciepły czy zimny, nieraz zdarzy się iż odpali jak trzeba.
Kable miały przebicie(patrzałem w nocy) byłem pewien iż to jest przyczyną.
Wymieniłem kable i świece, przebicia nie ma, problem został....
Co może być przyczyną? :grrr:
Ostatnio zmieniony ndz paź 18, 2009 21:33 przez ufol1209, łącznie zmieniany 6 razy.
kortyla1987
Post autor: kortyla1987 » ndz paź 18, 2009 22:55
ja mam podobny problem.,jak tylko zrobiło się wilgotno to aby go odpalić trzeba kręcić i kręcić aż wkońcu odpali.jak go odpale to po otwarciu maski słychać że tak jakby przerywał i coś tak w okolicach podszybia pstryka wtedy gdy przerywa.jak tak chwilę pochodzi to mu przechodzi.
wito80
Post autor: wito80 » śr paź 21, 2009 21:59
ja tem mam ten sam problem, nie mam pojęcia co to może być???
kortyla1987
Post autor: kortyla1987 » śr paź 21, 2009 23:39
PĘKNIETA CEWKA.Do wymiany bez mechanika.koszt od 60zł do 200.(nowe zamienniki).czas pracy 5min!Powodzenia.Satysfakcja gwarantowana!!!
Vii
Post autor: Vii » czw paź 22, 2009 10:16
Tzn jedna sprawa, iskra jest taka jaka powinna być czy nie ? Jesli nie to tak jak kolega powiedział wyzej cewka, jedna z bardziej wadliwych spraw w golfach :green_fuck: nie polecam zakupu taniej hinszczyzny.. tylko zainwestowanie zeby za miesiac nie grzebac sie w to ponownie.
Ostatnio zmieniony czw paź 22, 2009 10:17 przez Vii, łącznie zmieniany 2 razy.
norek111
Post autor: norek111 » czw paź 22, 2009 10:55
bez odpowiedniej diagnozy nic nie wskóracie ten silnik jest bardzo czuły na niewielkie niedomagania z strony układu paliwowego,zapłonowego i elektroniki,z niewielkim falowaniem obrotów walczyłem pół roku prawie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
