[mk2]nakladki na blotniki
misiek
Post autor: misiek » wt lut 14, 2006 00:34
misiek10111: no wlasnie to przyklejanie jakos mi sie nie podoba i pewnie bym nie przykleil mam nadzieje, ze jak bede mial oryginalki, to beda dobrze pasowaly i nie bedzie tak zle z tym syfem, a zdjac czasem i umyc nie zaszkodzi
_________________
masz rację, ja sporadycznie zdejmowałem te nakładki i wiele syfu tam nie ma, a co do oryginałów - to ja mam podróbki ze sklepu(25 zł za szt.) i pasują b. dobrze więc oryginały powinny dobrze przylegać, warto jeszcze przed montażem posmarować rant błotnika(ten kawałek błotnika co jest skierowany w kierunku wnętrza nadkola) np:biteksem by zabezpieczyć przed wilgocią blachy
:-k ...
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » wt lut 14, 2006 00:42
misiek10111 pisze:(ciach)
masz rację, ja sporadycznie zdejmowałem te nakładki i wiele syfu tam nie ma, a co do oryginałów - to ja mam podróbki ze sklepu(25 zł za szt.) i pasują b. dobrze więc oryginały powinny dobrze przylegać, warto jy eszcze przed montażem posmarować rant błotnika(ten kawałek błotnika co jest skierowany w kierunku wnętrza nadkola) np:biteksem by zabezpieczyć przed wilgocią blachy
A baranek zamiast bitexu tez bylby dobry :?: bo myslalem by do nakladek pomalowac nim prog by nie bylo tam czerwonego i calosc ldnie sie komponowala :)
A Ty cos robiles z progiem :?:
misiek
Post autor: misiek » wt lut 14, 2006 00:53
ja mam progi w kolor budy, bo malowane na czarno mi się nie widzą, optycznie pomalowane w kolor budy obniżaj auto, mam na progach przyklejoną specjalną taśmę(chyba fabrycznie - taki gumo-plastik), a błotniki(tylko te ranty co są zagiete do wew.) to barankiem możesz potraktować
:-k ...
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » wt lut 14, 2006 01:05
misiek10111: dzieki :pub: zobacze co zrobie z tymi progami, jak bede zakladal zakladal nakladki, ale napewno zaopatrze sie w baranka :helm:
misiek
Post autor: misiek » wt lut 14, 2006 01:17
Goofi pisze:misiek10111: dzieki zobacze co zrobie z tymi progami, jak bede zakladal zakladal nakladki, ale napewno zaopatrze sie w baranka
jak już wykonasz te prace to daj znak jak Ci wyszło, jeszcze dodam że ja pomalowałem nakładki w kolor budy
:-k ...
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » wt lut 14, 2006 09:36
Nakładki jak są oryginalne i porządnie przykręcone to żaden syf tam sie nie dostaje.
Jak tak to się zamontuje to ewentualna wilgoć odparuje a nie będzie kisła pod nakładką.
lotnik900
Post autor: lotnik900 » wt lut 14, 2006 12:19
pamiętaj jednak że blacha jest już naruszona i jeżeli będziesz zakładał nakładki proponuje jakoś wcześniej zabespieczyć błotnik przed korozją
qbab
Post autor: qbab » wt lut 14, 2006 19:15
misiek10111 pisze:
qbab pisze: P.S.
To jakie to lusterko potrzebujesz?
prawe z regulacją od wewnątrz na linki, do auta 3 drzwiowego, masz takie na zbyciu?
Nie mam takiego bo mam do wersji drzwi z trojkatem.
QbaB
misiek
Post autor: misiek » wt lut 14, 2006 19:21
qbab pisze:misiek10111 napisał/a:
qbab napisał/a:
P.S.
na szczęście kupiłem już lusterko
:-k ...
Forester
Post autor: Forester » śr lut 15, 2006 10:03
misiek10111 pisze:w żadnym przypadku nie przyklejaj tylko przykręć do błotników w miejscu gdzie rant błotnika jest skierowany w stronę do wew. nadkola, w razie damontazy nie będziesz miał problemów, a syf i tak tam najdzie, wystarczy raz w sezonie letnim zdjąć i wymyć je i błotnik
ja kupilem nie oryginalne, musialem przyklejac bo odlazily, chyba kiepsko przykleilem bo miejscami widac ze jest szczelinka. ostatnio niewiem jakim cudem ale jeden z nadkoli pekl odlamalo sie jakies 2 cm z rantu i niewiem co robic, czy zakleic to jakas masa czarna(moze klej do szyb?) czy wymieniac na nowe?
POZDRO !!
>>>EUROPE EDITION --- ZAGAZOWANY<<<
misiek
Post autor: misiek » śr lut 15, 2006 11:03
Forester pisze:ja kupilem nie oryginalne, musialem przyklejac bo odlazily, chyba kiepsko przykleilem bo miejscami widac ze jest szczelinka. ostatnio niewiem jakim cudem ale jeden z nadkoli pekl odlamalo sie jakies 2 cm z rantu i niewiem co robic, czy zakleic to jakas masa czarna(moze klej do szyb?) czy wymieniac na nowe?
wymień na nowe i dobrze przypasuj
:-k ...
Forester
Post autor: Forester » śr lut 15, 2006 11:27
misiek10111 pisze:
nie odejdzie z lakierem (kleilem na klej do szyb)?
POZDRO !!
misiek
Post autor: misiek » śr lut 15, 2006 11:35
Forester pisze:nie odejdzie z lakierem (kleilem na klej do szyb)?
i dlatego nie polecam klejenia ich do budy, jaki to jest klej(po wyschnięciu twardy czy mięki), może silikon?
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
