VW Golf III // Wskaznik Paliwa
VwJaworzno
Post autor: VwJaworzno » śr paź 07, 2009 10:42
Witam , po za kupie golfa III Gt gdy z tata wracalismy dotankowalismy go , i jedziemy a tu nagle wskaznik paliwa opada . I do teraz on nie dziala .. ;/ Wiecie co z nim moze byc ?? Plywak czy cos ??
z gory dzieki :)
Adam204
Post autor: Adam204 » śr paź 07, 2009 11:36
możliwe że pływak się zawiesił i tyle
Silber
VW User
VW User
Post autor: Silber » śr paź 07, 2009 12:52
Adam204 pisze:możliwe że pływak się zawiesił i tyle
Całkiem prawdopodobne. Znajomy przerabiał podobną sytuację w mk3 1.4.
W jego przypadku naprawiło się samo po zatankowaniu auta do pełna. :bigok:
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr paź 07, 2009 13:11
w mk3 łatwo dobrać się do pływaka... pod wykładziną w bagażniku otwierasz okienko i masz dostęp do baku, odkręcasz duzy gwint wyjmujesz bebechy i masz wielkie pole do popisu...
Oprócz pływaka mógł Się uszkodzić sam licznik... tzn w MK2, przewód odpowiedzialny za pomiar poziomu paliwa współpracuje z wskaźnikiem i napięciem ze stabilizatora w liczniku... masz w sumie 3 elementy... jak jednego zabraknie wskazanie pada...
vwlifestyle.pl
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr paź 07, 2009 15:03
Zdejmij wykładzinę w bagażniku, odkręć dekiel nad bakiem, wypnij wtyczkę - będziesz tam miał 3 przewody - jeden to pompy, jeden do wskaźnika i jeden do masy. Zewrzyj przewód od wskaźnika z masą - po przekręceniu zapłonu wskaźnik paliwa ma iść na maksa. Jak nie - to problem z licznikiem lub instalacją, jak pójdzie, to problem z pływakiem. Kolorów przewodów nie pamiętam - nie mam schematu przy sobie, ale ten od pompy może być grubszy, albo będzie rozgałęziony i będize szedł pod podwozie do drugiej pompy.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr paź 07, 2009 15:34
Lipek81 pisze:Kolorów przewodów nie pamiętam - nie mam schematu przy sobie, ale ten od pompy może być grubszy, albo będzie rozgałęziony i będize szedł pod podwozie do drugiej pompy.
jak już w innym poście dyskutowaliśmy BRĄZOWY to masa :chytry:
chyba jest tam czarno fioletowy do pomiaru ilości paliwa, a coś z czerwonym na zasilanie pompy...
vwlifestyle.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
