Licznik FIS + radio gamma - wyświetlanie nazw stacji
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » śr wrz 23, 2009 22:01
greg, zaszalałeś znowu. widać że szafy nie mają przed tobą tajemnic :helm:
Obrazek 171KM / 380Nm
QBAelectric
Post autor: QBAelectric » śr wrz 23, 2009 23:56
Tak oczywiście podpiąłem dobrze wg. Twojej rozpiski.. +16 miałem na mysli kodowanie zegarów czyli uaktywnienie dodatkowego wyświetlacza do obsługi radio/navi..
ja na 10 pinie mini-iso mam stałe zasilanie +12v a na 9 pinie wychodzi że masa...
QBAelectric
greg
Post autor: greg » czw wrz 24, 2009 09:36
zerknij tu http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... soshop.htm i popatrz jak u ciebie jest na rozpisce pinów mini ISO
QBAelectric
Post autor: QBAelectric » czw wrz 24, 2009 19:14
Przeglądałem oczywiście pinouty roznych radyjek i beckera tez i wg Beckera powinno się zgadzać z moim...sprawdż prosze czy dobrze zrobiłem kabelek.
Sprawdze przy okazji na innym radyjku i bedzie wszystko jasne..
[ Dodano: Czw Wrz 24, 2009 20:21 ]
Sprawdzałem właśnie na Gammie V i wszystko działa...czyli niestety Becker nie przewidział takiej opcji....zastanawiam sie tylko czy nie szło by wypuścić na zewnatrz I2C i puścić na FISa...
QBAelectric
Delikwent
Post autor: Delikwent » pt lis 06, 2009 13:19
A co jeśli nie ma czerwonego złącza? Czy sprawa jest nie do ruszenia. Licznik posiada pełny FIS. Co prawda jest to VW Sharan ale czy ma to znaczenie?Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony pt lis 06, 2009 13:20 przez Delikwent, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » pt lis 06, 2009 14:01
Delikwent pisze:A co jeśli nie ma czerwonego złącza?
wtedy info idzie po CAN
Delikwent
Post autor: Delikwent » pt lis 06, 2009 14:15
Proszę jaśniej. Nic mi nie idzie. To znaczy co - nie da się? Dużo wysiłku kosztował mnie demontaż zegarów.
Ostatnio zmieniony pt lis 06, 2009 14:18 przez Delikwent, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » pt lis 06, 2009 21:11
Delikwent pisze:Nic mi nie idzie.
normalnie - zegary nowszej generacji otrzymują info szyna CAN czy 2 przewodami w zielonej wtyczce :bigok:
beny140140
Post autor: beny140140 » pt kwie 30, 2010 09:51
Delikwent,
Tez mam Sharana 2002 1.9 TDi z licznikiem VDO takim jak Twoj.
Prosze napisz jak zdemontowales licznik.
Ja mam juz czesciowo rozebrany i utknalem.
Prosze o pomoc gdzie dokladnie podlaczyles RDS z radio do swojego licznika.
Czy jest to zielona wtyczka ta z prawej strony patrzac na licznik z przodu?
Moze jakas rada jak to zrobic najszybciej.
Bede bardzo wdzieczny za pomoc.
Pozdrawiam.
greg
Post autor: greg » pt kwie 30, 2010 23:16
patrząc na schemat info idzie od wtyczki T20 piny 8, 9 10 do wtyczki zielonej zegarów piny 30, 31 i 32 (czyli 8 do 30, 9 do 31) Wtyczka T20 to sa te 3 małe wtyczki które możesz połączyć w jedną
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
