Dzwięk przy skręcaniu kierownicą
Pszon
Post autor: Pszon » sob sie 29, 2009 15:21
Witam,
Czy moze mnie ktoś naprowadzic co moze byc przyczyna dziwnego dźwięku ktory wydobywa sie z przodu samochodu w momencie jak na max skręcam kierownicą w lewo bądz prawo, dźwięk powtarza sie regularnie . Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony ndz sie 30, 2009 01:30 przez Pszon, łącznie zmieniany 1 raz.
fill89
Post autor: fill89 » sob sie 29, 2009 15:38
zależy jaki jest to dźwięk bo na pewno będzie chodziło o wspomaganie a gdy się skręci kierownicę do oporu to słychać jak pompa ciężej chodzi (pracuje) i wtedy słychać taki dźwięk ale nie jest on aż tak głośny może pompę masz na wykończeniu lub mało płynu, w zbiorniczku wspomagania jest miarka sprawdź czy masz stan (poziom między mini i max)
Giugiaro1
Post autor: Giugiaro1 » sob sie 29, 2009 16:47
Czasem jak pasek jest zbyt luźny albo nie naciągnięty to słychać piszczenie przy skręcaniu na maxa.
Pszon
Post autor: Pszon » sob sie 29, 2009 17:04
Poziom płynu sprawdziłem i jest idealnie a dzwiek tak jakby zgrzytanie, ocierania ale nie piszczy.
szawełło
Post autor: szawełło » sob sie 29, 2009 19:05
Ja mam to samo - zgrzyt przy pełnym skręcie :crazy:
Ba.........................
hijacker4
Post autor: hijacker4 » sob sie 29, 2009 19:15
Pszon, szawello-> wybite łożysko amortyzatora przedniego (koszt około 30zł), jeśli to by była pompa lub cos z hydraulika to byście słyszeli szum pisk itp ale nie zgrzyt.
Ostatnio zmieniony sob sie 29, 2009 19:17 przez hijacker4, łącznie zmieniany 1 raz.
szawełło
Post autor: szawełło » sob sie 29, 2009 20:14
Dzięki hijacker4, oby pomogło
hijacker4
Post autor: hijacker4 » sob sie 29, 2009 20:47
szawello, sprawdz jeszcze je przed wymiana z jakims mechanikiem zebym nie wpakowal Cie w wydatki
szawełło
Post autor: szawełło » ndz sie 30, 2009 17:32
Pszon, dzisiaj dzisiaj po głębszym nasłuchiwaniu stwierdziłem że to jest napinacz na pasku od alternatorahijacker4, co ty na to
Pszon
Post autor: Pszon » pt wrz 11, 2009 18:57
Dla ciekawych to okazało sie że do wymiany było koło pasowe, pasek wielorowkowy i napinacz. Po wymianie tych częsci chodzi jak nowy:)
szawełło
Post autor: szawełło » ndz wrz 13, 2009 20:11
Pszon, możesz napsać ile Cię ta "przyjemność" kosztowała z wyszczegulnieniem na części
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
