Zle wchodzi pierwszy bieg
zygimar
Post autor: zygimar » pn lip 06, 2009 10:39
Mam problem bo co jakis czas nie chce wejsc jedynka.
Musze wzucic 2 albo 3 i pozniej wchodzi bez problemu co moze byc przyczyna?
GOLF 4 TDI 110 KM Silnik ASV.
Janosik
Post autor: Janosik » pn lip 06, 2009 10:44
HeY blokuje Ci sie podczas jazdy czy z postoju??
A-point Audi Service Amsterdam
zygimar
Post autor: zygimar » pn lip 06, 2009 11:56
na postoju i lekko podjezdzajac tez sie blokuje
Janosik
Post autor: Janosik » pn lip 06, 2009 12:09
kurcze a spradz czy nie masz jakies poduchy oberwanej kumpel tez mial takie klopoty i wina byla w poduszce
hmmmm i jeszcze radzil bym sprawdzic linki od zmiany biegow czy wszystko znimi ok
Chyba sie nie myle z tymi linkami jezeli wszystko bedzie oki to sprawdz jeszcze olej w skrzyni ale tam nie powinno byc podejrzewam problemu winil bym tutaj mechanizm zmiany biegow niz sama skrzynie ale zawsze moze byc tak ze sie myle
swinkz
Post autor: swinkz » pn lip 06, 2009 13:27
A czy winowajcą w takim przypadku mogą być synchronizatory?
(Pytam poniewaz mam taki sam problem - na cieplym silniku)
Pozdro
lolek
Post autor: lolek » pn lip 06, 2009 17:30
zygimar pisze:Witam
Musisz dać skrzynie do regulacji, tylko do kogoś co zrobi to dobrze i miał z czymś takim do czynienia. W moim przypadku jedynka chodziła zawsze dość ciężko i trzeba było ja wbić energicznym ruchem, ostatnio nawet to nie skutkowało i postanowiłem dać samochód do mechanika bo nie wiedziałem co jest grane, balem się ze jak tak dłużej pojeżdżę to stanę na środku skrzyżowania i ani rusz :crazy: Teraz skrzynia chodzi jak masełko. Kazdy bieg wchodzi leciutko i precyzyjnie (mam mk IV 1.6 z 98') .
Ostatnio zmieniony pn lip 06, 2009 17:31 przez lolek, łącznie zmieniany 1 raz.
Janosik
Post autor: Janosik » czw lip 09, 2009 00:26
Skrzyni sie nie reguluje jedynie Ciegna lub drazek zmiany biegow.
No chyba ze te zabiegi nie daja rezultatow wtedy trzeba wyciagac skrzynie i ja reanimowac a to sprawa raczej dosc skomplikowana i dla ludzi o mocnych nerwach albo ktorzy zjedli na takich rzeczach zeby.
Synchronizatory tez moga byc ale raczej nie sadze wystarczy chyba regulacja linek (ciengiel)
na odleglosc Ciezko cos sprawdzic sam rozumiesz :(
Ostatnio zmieniony czw lip 09, 2009 00:28 przez Janosik, łącznie zmieniany 1 raz.
zygimar
Post autor: zygimar » pn lip 13, 2009 19:19
Mam dziwne objawy raz wchodzi 1 raz nie chce raz dziwnie 3 wchodzi?
Czy to sychronizatory? Czy czeka mnie tylko regulacja linek?
VW3TDI
Post autor: VW3TDI » wt lip 14, 2009 18:09
podłączam się do pytania powyżej jedynka wchodzi ciężko a trójka luźno jakby o coś zahaczała
Janosik
Post autor: Janosik » wt lip 14, 2009 20:12
W Mk3 masz wybierak na drazku a nie na linkach.
Jedyne co mi sie nasuwa to podniesienie maski i przy skrzyni masz wybierak za ktory chwytasz reka i sprawdzsz poszczegolnie biegi jezeli przy skrzyni wchodza dobrze to cos nie tak jest z tym drazkiem prawdopodobnie luz ktory trzeba usunac ewentualnie wyregulowac sam drazek wzgledem wybieraka na skrzyni
A wsteczny i 5 bieg jak wam wchodzi
Ostatnio zmieniony wt lip 14, 2009 20:12 przez Janosik, łącznie zmieniany 1 raz.
sw6
Post autor: sw6 » wt lip 14, 2009 21:02
Janosik pisze:W Mk3 masz wybierak na drazku a nie na linkach.
a do trójki to zestaw naprawczy idzie kipić:P
sw
zygimar
Post autor: zygimar » śr lip 15, 2009 09:36
Czy ta sam akwesti ma sie do IV?
Czyli sprawdzenie bezpośrednio na skrzyni czy dobrze wchodza?
miskov
Post autor: miskov » śr lip 15, 2009 12:38
móglbys tak lopatologicznie wytlumaczyc gdzie dokladnie to znalezc/dostac sie do tego i jak to wyglada ? :) bo niestety trapia mnie podobne problemy :(
klejny
Post autor: klejny » śr lip 15, 2009 13:14
koledzy są dwie ciekawe porady na forum na temat regulacji linek. U mnie pomogło mam mk4 ALH miałem problem z jedynką i czasami wstecznym i zrobiłem tak jak piszą w tych poradach - problem zniknął! biegi chodzą dużo lepiej więc na początek klucz 13 w dłoń i do dzieła, ja przesunąłem tylko odrobinę w kierunku samochodu czyli od siebie stojąc przed autem. Trzeba popróbować, rzadko trafi się od pierwszego strzału. pozdro
a tu linki do porad:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... zi+jedynka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
